8个回答
单电源供电,你的直流参考点呢
C1上并联电阻,如果阻值是1M欧姆与10K欧姆,效果会怎样?试试。
运放放大倍数很大些许电压差输出被放大是正常的,不就是设计恒流源?为何要弄那么复杂好几个电压?从图片也能看得出第一级运放输出就不是零,如果要第一级输出零电压就要使用可调运放调整至零电压,第二级运放经过电阻分压前级输出电压输出+电压给场效应管电流经过检测电阻反馈给二级运放反向输入端形成负反馈以达到稳定平衡,因此有几十毫安电流.可以进一步调节R13使得分压更小。 |
去除R12后看看实际电压会有哪些变化,去除前面看看效果会怎么样.
这个U3A的直流增益实际上是无穷大,所以放大了前面的微小的直流电位,像上面的朋友说的那样,在C1上并联一个电阻,降低直流增益。
芯片2脚3脚之间接电阻可以减小放大增益,看看效果怎么样.
输出端没有电流泄放回路,建议在C1并联个电阻,或在MOS管GS端并联泄放电阻
普通运放LM358的输出到A点产生了30.3mV静态电压,经R12,R13分压得到207uV电压,跟据运放+-虚短定理,B点=R3两端产生207uV电压,计算得R3电流=46.8mA,这个电流需要Q2的G极=C点加入一定的电压使Q2导通才能获得,而C点的3.75V电压是2N6755参数决定的,其导通电阻~427欧。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:51 , Processed in 0.811106 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
