各位大神: 背景:用labview开发的MES系统,需要在很多台电脑上运行。 问题:不同屏幕大小的电脑需要设置不同缩放比例才能满屏显示。 a、车间65寸的大屏已正常显示,因为它只用来显示MES,不再做其他办公用, 所以即使你把电脑屏幕缩放设置成很大,也没事; b、但有些用14寸笔记本的同事,特别的是老板也用14寸笔记本,改了屏幕缩放, 其他软件显示也变化了,改变了他视觉习惯,很不人性化,要求一定要解决这个问题。 c、目前只能是先改电脑缩放,再开软件,用完了再改回去,很不人性化。老板要求自适应不同缩放的显示。 请各位大神指导思路、方法,开发工作量大也可以付费。 谢谢大家! ![]() |
9个回答
补充: 1、目前开发电脑是15寸,屏幕使用默认缩放125%,图4是正常的显示;图1是100%缩放截图;图2是150%缩放截图。 2、老板用的是13寸笔记本,习惯了150%的缩放,但需要改成125%的缩放才能满屏显示。
围观了解一下
推荐使用分隔栏,具体使用方法。可以查看 ”labview QT修炼之路"
思路1:获取显示器尺寸2:设定软件界面最小可用尺寸,最小分辨率或者固定窗口大小时可以使用这个尺寸3:满屏需求的话,软件尺寸设定比显示器尺寸上下左右值各小1,分隔栏分割按钮栏和显示,根据需要可分割多个窗格,我是五个上中下左右4:分割后的窗格使用子面板匹配窗口5:属性节点控制分隔栏相对于软件边界位置,子面板插入VI,子面板缩放控制节点和子面板大小可以控制子面板显示与否6:子面板插入不同的VI,针对插入VI进行再次缩放控制,思路根据VI控件是否需要缩放和缩放效果自行选择,按钮类可以分隔栏控制限制缩放和位置,列表图表类其他窗格缩放或者根据窗格大小定义控件的位置,自动计算变化
3 条评论
目前也在开发MES,可以交流一下
软件打开的时候程序去改电脑的缩放,用DLL,软件退出的时候在改回去.
780 浏览 1 评论
2279 浏览 2 评论
2035 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2239 浏览 2 评论
2765 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:08 , Processed in 0.555035 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
