看看有没有大神来讲讲的
加个二极管会不会解决
你先得分析下,怎么个倒灌路径,然后再去想怎么阻断
解决了 吗
但是限流开关倒是有很多是有这个功能。你可以参考下,拓尔微电子的6263系列。在输出5V那里加一个拓尔微电子的6263系列,再给USB供电,这样也可以实现防倒灌了。
方案一,首先你要将12V通过DCDC转为5V,5V输出要设计成防倒灌,即5V经过防倒灌电路再输出5V,这一部分你要找芯片去做,既能防止倒灌(同时输入12V和5V或者只输入5V都能起防倒灌作用),又能使输入多少输出就是多少,我推荐LM73100
方案二,如果使用二极管来单向输出,也能防倒灌,但是你要考虑二极管的分压,假如是0.7V,那么DCDC就要将12V转为5.7V,这样经过二极管后就能输出5V,另外你还要考虑二极管电流和发热。 |
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
32 浏览 0 评论
224 浏览 0 评论
282 浏览 0 评论
654 浏览 0 评论
1032 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-7 00:46 , Processed in 0.538145 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
