北京中科恒誉的AH91X 是一款高性能单端输出线性电流传感器,可以更为有效地测量交流(AC)或者直流(DC)电流,可广泛应用于工业,消费 类及通信类设备。AH91X 系列内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流回路导线,当采样电流流经主电流回路时,其产生的磁场在霍尔电路上感应出相应的电信号,经过信号处理电路输出电压信号,使得产品输出严格地与被测电流值成比例。线性霍尔电路采用先进的 BCDMOS 制程生产,其中包含了高灵敏度霍尔传感器、霍尔信号预放大器、高精度霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。在无磁场的情况下, 电流传感器静态输出为 2.5V 固定电压或 50%VCC。 在电源电压 5V 条件下,传感器静态输出可以在 0.2~4.8V 之间随磁场线性变化,线性度可达 0.4%。AH91X 内部集成的动态失调消除电路使传感器的灵敏度不受外界压力和 IC 封装应力的影响。
AH91X 提供 SOP8 封装,工作温度范围-40~125°C,符合 RoHS 标准。2. 功能 ➢ 静态共模输出点为 2.5V 或者 50% VCC ➢ 测量范围宽, 10A/20A/30A/40A ➢ 隔离电压 1200VAH91XREV1.1 10/2021 2霍尔电流传感器 ➢ 高带宽:65kHz; ➢ 输出响应时间:4μs(典型值); ➢ 工作范围内稳定度:1.6%@25℃~125℃;2.5%@-40℃~25℃; ➢低噪声模拟信号通路; ➢ 抗干扰能力强; ➢ 抗机械应力强,磁场参数不受外界压力而偏移 ➢ ESD (HBM) 5kV ➢ 工作温度:-40℃~125℃ ➢ 通过 RoHS 认证:(EU)2015/863; 3.应用领域 ➢ 逆变器电流检测 ➢ 电机相位电流检测(电机控制); ➢ 光伏逆变器; ➢ 蓄电池负载检测系统 ➢ 电流互感器; ➢ 开关电源; ➢ 过载保护装置;
1989 浏览 1 评论
3814 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:02 , Processed in 0.536834 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
