本帖最后由 8888811111 于 2022-3-28 15:28 编辑 用开发板进行Android应用程序开发是大家追求的目标,要实现这1目标,必须先进行硬件搭建。 首先,我们需要1台PC,推荐如下配置。 CPU Intel 或 AMD x86(如安装 vCenter Server 4.1 则要 64 位)处理器, 有两个或更多的逻辑内核,每个内核速度为 2GHz,必须支持虚拟化 。 内存 4G以上(推荐8G) 硬盘空间 100G以上 主板 必须能够开启CPU的虚拟化功能 操作系统 linux或window7及以上 其次,按照以下步骤搭接硬件。 1 准备1根4芯插线,将“USB-TTL转接板”与G-3288-02开发板的串口1相连,接线如下: USB-TTL转接板 开发板的串口2的PIN VCC PIN1 RX PIN3 TX piN2 GND PIN4 参见图1 G-3288-02串口1接线图。 ![]() 图1 G-3288-02串口1接线图 2 将“USB-TTL转接板”的另外1端与PC的USB口连接。 3 接通开发板的电源。 4 PC联网状态下,能自动安装CH340驱动程序。打开PC的硬件管理器,可见“USB-SERIAL CH340(COM3)”设备, 参见图2 1USB-SERIAL CH340(COM3)、图3 2USB-SERIAL CH340(COM3).png。 ![]() ![]() 图2 1USB-SERIAL CH340(COM3) 图3 2USB-SERIAL CH340(COM3).png 如果没有此硬件,请手工安装CH340驱动驱动程序。 5 准备1根4芯USB-USB线。注意:有些USB-USB线是2芯的,不能用!浪费了2天时间得到的教训! 6 将上述USB-USB线,1端与PC的USB口连接,另1端与G-3288-02开发板的OTG口相连。 ![]() 参见图4 OTG口连接.png 7 安装厂家提供的设备驱动程序:DriverAssitant_v4.1.1.rar 驱动程序安装后,打开PC的硬件管理器,可见“ADB Interface”设备,参见: 图5 ADB Interface设备.png ![]() 至此,G-3288-02开发板的硬件连接就完成了。 Android程序开发,名词众多,概念繁杂,编译工具层出不穷,让新手头晕脑胀、无所适从。下1篇,给大家谈谈如何开发Android应用程序,行文用1、2、3的方式,使新手一看就懂,只要按照1、2、3的步骤去做,就能成功! 今天图片不能上传,明天补上! **************************【吉方工控G-3288-02开发板试用体验】G-3288-02开发板编程三部曲之3——编译程序 ********************* 发到这里了,请大家点击: https://bbs.elecfans.com/jishu_2270141_1_1.html
1424 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1071 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1637 浏览 1 评论
781 浏览 0 评论
715 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 13:26 , Processed in 0.311104 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
