根据网上大佬的鸿蒙内嵌京东尝试弄下,结果报
$ hdc shell bm install -p /sdcard/4c0fa59d53a14890a062572cf640a2f7/ Failure[INSTALL_FAILED_RESTRICTED_PERMISSIONS_NOT_GRANTED] $ hdc shell rm -rf /sdcard/4c0fa59d53a14890a062572cf640a2f7 Error while Deploying HAP 哪位大佬知道这是啥问题么? 还有,Android 的apk 复制到鸿蒙项目里的app-entry.apk 是需要先Android签名的么? signConfig{ storeFile rootProject.file('****.jks') //混入apk所用签名文件 } 这里没看到还需要填写jks对应的密码、别名和别名密码啊? |
4个回答
我之前试的时候 必须要签名的apk,要不报错,但是具体报什么错,我没有记录下来,至于签名的密码之类的是在安卓工程中啊
京东的文档中还有 引用鸿蒙的包,只参与编译不参与就打包:
我们需要以来鸿蒙的一个兼容包,将我们现有的Application 继承自HarmonyApplication,仅需依赖编译,不需要打入APP中。 这一步主要是改动application类的,把安卓application改为鸿蒙的application,jar 包直接从鸿蒙ide里复制出来放到安卓工程里引用就可以了。 这一步改完一定要注意,这个apk一定要生成签名版本,我自己尝试的时候非正式签名版生成鸿蒙应用的时候是安装不上的,至此鸿蒙apk生成完毕。 第二步,把apk放入鸿蒙工程,先把生成的apk拷贝到鸿蒙工程,注意apk一定要改成entry.apk,如果不改名编译会报错。 |
我出了同样问题; 安卓 里面加了这个就好了; 可以试下
android:name="zidane.software.ability" android:required="false" /> android:name="permZA" android:value="true" /> android:name="multiFrameworkBundle" android:value="true" /> |
掰掉卫星电话的外置天线,华为“天才少年”助力 Mate 捅破天
5665 浏览 0 评论
1211 浏览 2 评论
华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
2317 浏览 0 评论
OpenHarmony有 支持的分布式数据库吗? 自动同步各节点数据?
1648 浏览 0 评论
OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
1254 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:31 , Processed in 0.918859 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
