路由器和交换机的区别:帮忙分析一下我家用交换机还是路由器好
建议你用路由器。 路由器可以分配网速,还可以开wifi,如果阿姨平时对网速的要求不高,那么你可以给阿姨分配一个使阿姨能够正常使用电脑的网速。 交换机不可以分配网速,但是你在家里和阿姨上网应该是用到的一个宽带账号,所以相当于把网速均分为二,这个功能用路由器也可以实现,但是交换机无法开wifi,无法对网络作其他比例的分配。从这两点来看,还是应该选择路由器。 路由器和交换机的区别:交换机跟路由器有什么区别? 经常有朋友来咨询最火软件站小编,关于交换机和路由器的区别,其实如果同时使用过交换机和路由器的朋友应该都了解些,对于大家来说,交换机和路由器的使用中最大的区别莫过于路由器内部可实现拨号上网,然后通过共享给多台电脑同时上网,而交换机内部不具有拨号功能,但交换机的作用是将网络信号分流,以实现更多电脑连接共享上网。 介绍到这里可能大家对交换机还不是很了解,这样说吧,我们知道路由器一把有5个端口,其中一个为WAN端口,与宽带线相连接的,其他四个端口是用来连接上网电脑的(无线路由器传输距离有多远),也就是说一个路由器最多可支持4台电脑共享上网,那么要实现更多电脑共享这一根宽带线上网该怎么办呢?那么这个时候我们就需要用到交换机了,交换机与路由器不同,交换机一般拥有至少8个以上端口,我们只需要将路由器中1-4个端口中的其中一根端口将网线与交换机任意端口连接,交换机其他端口就又可以连接很多电脑实现上网了,这么一来一根网线通过路由器结合交换机连接就可以远远实现大于4个人共享上网了,交换机在这里的作用相当于增加网线端口,可以理解为分流,一个变N个端口。 交换机与路由器的区别 以上笔者是为了大家能够更简单的理解交换机与路由器的区别而采用通俗的话语介绍的,下面我们来看看在网络中,交换机与路由器专业术语介绍区别又是怎么定义的: 交换机和路由器的区别 计算机网络往往由许多种不同类型的网络互连连接而成。如果几个计算机网络只是在物理上连接在一起,它们之间并不能进行通信,那么这种“互连”并没有什么实际意义。因此通常在谈到“互连”时,就已经暗示这些相互连接的计算机是可以进行通信的,也就是说,从功能上和逻辑上看,这些计算机网络已经组成了一个大型的计算机网络,或称为互联网络,也可简称为互联网、互连网。 将网络互相连接起来要使用一些中间设备(或中间系统),ISO的术语称之为中继(relay)系统。根据中继系统所在的层次,可以有以下五种中继系统: ⒈)物理层(即常说的第一层、层L1)中继系统,即转发器(repeater)。 ⒉)数据链路层(即第二层,层L2),即网桥或桥接器(bridge)。 ⒊)网络层(第三层,层L3)中继系统,即路由器(router)。 ⒋)网桥和路由器的混合物桥路器(brouter)兼有网桥和路由器的功能。 ⒌)在网络层以上的中继系统,即网关(gateway)。 当中继系统是转发器时,一般不称之为网络互联,因为这仅仅是把一个网络扩大了,而这仍然是一个网络。高层网关由于比较复杂,目前使用得较少。因此一般讨论网络互连时都是指用交换机和路由器进行互联的网络。 大家可以这样认为,交换机可以将多台电脑连接起来,与交换机互连的电脑本身则具备了互相通信的功能,组建成了一个内部局域网,但需要访问互联网还需要有网络支持,因此交换机一端需要连接到路由器,路由器即可实现交换功能,还可以拨号,实现宽带连接,并将宽带资源分配个交换机使用,这样就实现了多台电脑共享上网。 概括的说,其实路由器既有路由功能,具备网络中继系统,同时还具备交换功能,路由器除了WAN端口,其它四个端口相当于交换端口,路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层;而交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器的功能要强于交换机,但价格相对昂贵,速度没有交换机快。 以上介绍的只是我们常用到的一些交换机与路由器的区别,对于一些比较高端的企业级产品,尤其是第三层交换机与路由器功能要比以上介绍的强的多。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
508 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机电路的眼图分析
357 浏览 0 评论
578 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
1693 浏览 1 评论
1357 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-15 07:02 , Processed in 0.749356 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
