系统长期运行,很担心有内存泄漏,在想办法监控,大体的思路如下:
一、包装一下malloc,例如,dbg_malloc();调用该函数,除了间接访问rt_malloc之外,还进行一次注册,注册内容包括调用者信息(例如,lr中的返回地址)和申请到的内存地址; 当然,需要提供一个buf,例如2K空间;注册信息包含其中; 二、包装free,自然,这就是反注册的步骤了,通过地址信息,清空buf中相应的条目。 假设少量malloc调用是长期租用,绝大多数的malloc是临时租用,内存泄漏点应该可以通过上述的办法得到定位。 例如一个项目占用8字节(两个地址,其实可以4字节),2K可以容纳256个注册项;注册与注销此增彼涨,相互抵消,256项目空间应该够用。但是只要有泄漏,一定会填充满,便可以得到定位。 只是有个问题,如何在一个函数中得到调用者的信息?例如,返回地址? 我想过利用编译器预定义宏,例如__LINE__,但是谁都可以看出来,还缺少文件信息;此外,完整信息难免占用空间大了些。 不知大家有什么建议? |
5个回答
这个确实是挺麻烦的事,你也可以直接修改rt_malloc,把其中的头部加长些
是谁调用的,这点有些麻烦,Cortex-M上还不知道它的栈回朔是如何的。作为替代可以使用__FUNCTION__宏。 |
比较赞同用malloc和free的宏封装的方法
在dbg版本,根据条件编译自动使用带有注册和反注册功能的的函数,rls版本则把注册功能bypass掉即可 trace的时候,使用file + line信息,考虑到存储,file最好能用ID来记录。 |
我需要动态创建一个线程,用于定时给一个消息队列发送消息。
其中DelayTime是时间间隔,Idx是一个标号。 如果收到新的命令(在CMD中),则会执行下面这断代码,先检查是否已经创建了这个线程,如果有就先删除。 然后判断命令是否符合要求,从命令中取得时间间隔和标号,重新创建线程。 if (ctt_thread != RT_NULL) rt_thread_delete(ctt_thread); if (rt_strlen(CMD+j)>0) { SSS.DelayTime=atoi(CMD+j); SSS.Idx=Curdx; ctt_thread = rt_thread_create("CTT",rt_thread_entry_ctt, RT_NULL, 256,24,100); if (ctt_thread != RT_NULL) rt_thread_startup(ctt_thread); } 现在奇怪的是,在其他线程都是静态线程和静态变量时,ctt_thread = rt_thread_create()有时能成功,有时不能成功,跟踪进去,发现是 stack_start = (void*)rt_malloc(stack_size); 有时能申请成功,有时申请不成功,这是怎么回事?而且256也不算大,我的可用内存都在2K以上 手上太忙,也没空深入进去研究了,是内存回收机制?还是优先级问题? |
可用内存近2k,但不代表这2k的内存是连续的。所以,分配不成功是有可能的。
像你这种情况,可以考虑启动一个定时器去发送消息。如果总的内存比较小,且不需要考虑动态内存,可以把系统的动态内存关闭掉,这样可用内存空间也会多一些的。 |
1156 浏览 0 评论
932 浏览 0 评论
8124 浏览 0 评论
如何使用python调起UDE STK5.2进行下载自动化下载呢?
3118 浏览 0 评论
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
3129 浏览 0 评论
74242 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-13 13:05 , Processed in 0.475157 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
