今天的便携式设备——智能手机、笔记本电脑、医疗设备、仪器和静态/摄像机,仅举几例——都非常依赖于它们的高容量、轻便、可充电电池和电池组。为了在提供安全、可靠和最佳性能的同时充分利用它们,这些能量储存器需要的不仅仅是对其终端电压和电流的简单测量。请注意,这种复杂程度与用于汽车和其他应用的传统铅酸电池的情况形成鲜明对比,后者通常只测量端电压。 电池管理情况对于具有高能量密度的电池(例如使用锂基化学物质的电池)尤为重要。如果电池有一个微小的缺陷(发生),或者充电/放电没有“恰到好处”管理,后果可能是过热、冒烟、起火甚至爆炸。从波音 787 Dreamliner 中的巨大电池组件到智能手机的小得多的电池,最初的问题就说明了这一点。 说电池需要更好的监控和管理很容易,但这实际上意味着什么?它需要结合基本的电压、电流和温度数据来提供复杂的算法,加上对这些电池一般特性的了解,以及对被监控的特定电池组的学习经验。请记住,虽然电池是批量生产的组件,但每个电池都有其独特的个性,具体取决于制造变化和使用模式。一个好的电池管理解决方案会考虑所有这些因素。 还有一个电池组特有的挑战:在供应链中使用不合格的假冒产品(克隆)所带来的风险,无论是直接来自原始设备制造商,还是更有可能来自以具有吸引力的价格提供的替代品。其中许多一开始并不符合所需的材料和结构质量标准,因此会带来性能不合格甚至更糟的风险(再次冒烟、起火、爆炸)。然而,对于用户来说,它们似乎还不错——至少一开始是这样——然后问题就出现了。因此,成功、可靠和安全的电池安装不仅需要数据收集、分析和预测,还需要某种形式的安全认证,以向最终产品证明电池组是合法的。 满足所有这些需求是 MAX17201/MAX17205 和 MAX17211/MAX17215 电池侧电量计 IC 的 ModelGauge™ m5 产品组合发挥重要作用的地方。它测量电池组(由单个或多个电池组成)的电压、电流和温度参数。然后,它使用这些数据来提供智能、准确的电量计量所需的洞察力,以及评估电池组健康状况和未来潜在(双关语)安全问题所需的信息。此外,它们通过用于身份验证的 SHA-256 加密(使用 160 位密钥)提供针对克隆的高级安全性。 ModelGauge m5 电量计包含一个复杂的算法,可将电池电压、电流和温度的原始测量值转换为准确的充电状态 (SOC%)、绝对容量 (mAhr)、空空时间和充电时间。完整(充电时)数字。强大的算法检测电池容量的最小变化,以更准确地预测电池在容量迅速下降之前将持续多长时间。 无需重置即可正确跟踪电池使用情况,因为它会在电池进入充满、耗尽或放松状态的情况下学习容量。温度测量输入包括其自己的芯片读数以及两个外部热敏电阻。通过结合所有这些因素,该算法消除了电池接近空电压以及库仑计数器漂移时的错误,并补偿了电流、温度甚至电池寿命的变化。 使用这些电池管理 IC 可以极大地提高电池性能以及电池管理的基本安全性和保障性,但这样做的信心非常高。鉴于当今的头条新闻、召回成本以及由于充电电池相关问题导致的上市时间延迟,这种级别的管理和保护是必要的;唯一的问题是到达那里需要什么。使用 ModelGauge m5 产品组合中的 IC 意味着大大简化了挑战,同时大大扩展了覆盖深度和保护。
