扫一扫,分享给好友
labview 32位和64位开发环境常见问答 应该下载32位还是64位版本的LabVIEW? 应使用最适合操作系统和应用程序特定内存需求的任意选项。大多数LabVIEW工具包和模块都支持LabVIEW 64位。 详情请参见LabVIEW 32位和64位的兼容性。 LabVIEW何时开始支持64位操作系统? LabVIEW 2009是第一个支持64位操作系统的版本。 LabVIEW 64位支持哪些操作系统? LabVIEW 2013 SP1及之前的版本仅支持Windows操作系统。LabVIEW 2014 64位新增了对Linux和Mac OS X的支持。有关每个版本支持的操作系统的详细信息,请参考LabVIEW操作系统支持、Windows版本与LabVIEW的兼容性、LabVIEW 2014自述文件(适用于GNU/Linux)和LabVIEW 2014自述文件(适用于OS X)。 LabVIEW 64位有哪些可用的LabVIEW附加软件、工具包和驱动? 对于32位LabVIEW支持的所有工具包,64位LabVIEW均不支持。这种支持也因操作系统而异: Windows 7:NI产品与Microsoft Windows 7之间的兼容性 Windows 8:NI产品与Microsoft Windows 8之间的兼容性 Windows 10:NI产品与Microsoft Windows 10之间的兼容性 Mac OS X:NI产品与适用于Mac OS X的LabVIEW(64位)之间的兼容性 Linux台式机:NI Linux设备驱动程序中提供了支持Linux台式机的驱动。请参阅在Linux台式机上下载和安装NI驱动软件,获取入门指南。 每篇文章中都介绍了用于各种操作系统的LabVIEW附加软件、工具包和驱动的信息。 如果我有LabVIEW 32位的许可证,是否需要为LabVIEW 64位另行购买许可证? 所有购买LabVIEW 2009或更高版本的客户均拥有32位和64位版本的许可证。 LabVIEW开发平台DVD是否包含LabVIEW 64位? LabVIEW 64位安装程序仅能从用于Mac OS X的LabVIEW开发平台DVD中获取。用于Windows的安装程序可以从我们网站的LabVIEW 64位部分下载。用于Linux的LabVIEW 64位只能通过DVD获取; 能否在同一台64位机器上同时安装LabVIEW 32位和LabVIEW 64位? 可以。 能否在LabVIEW 64位上运行用LabVIEW 32位编写的VI?反之是否可行? 可以,使用LabVIEW 32位开发系统编写的VI可以在LabVIEW 64位上打开,反之亦然,因为代码直到VI运行时才进行编译。 能否在32位计算机上运行使用LabVIEW 64位生成的可执行文件或应用程序? 不能,LabVIEW 64位开发系统、运行引擎、可执行文件或应用程序无法在32位计算机上运行。 能否在64位计算机上运行使用LabVIEW 32位生成的可执行文件或应用程序? 在Windows环境中,32位可执行文件可以在64位PC上运行。因此LabVIEW 32位开发系统、运行引擎和可执行文件可以在Windows 64位计算机上运行。运行64位内核的Mac OS X计算机无法运行32位应用程序;如需运行32位应用程序,需要切换到32位内核,内核能否进行切换取决于Mac OS X版本。Linux 64位需要安装32位库方可运行32位应用程序;但是,安装这些库无法保证所有32位应用程序都能在64位Linux计算机上运行。 能否使用LabVIEW 64位应用程序生成器构建32位版本的可执行文件? 不能,目前不能使用LabVIEW 64位应用程序生成器构建32位版本的可执行文件。 LabVIEW可以访问多少内存? 应用程序可以请求内存,但是操作系统可以根据可用大小(物理或虚拟)接受或拒绝请求。默认情况下,32位Windows XP上的LabVIEW 32位只能使用最多2 GB的地址空间。有一个3 GB的启动选项,可以允许32位Windows XP的应用程序使用最多3 GB的地址空间。64位Windows Vista、64位Windows 7上运行的LabVIEW 32位最多可用4 GB的地址空间。在上述任何配置中,如无足够的可用连续内存,仍然可能发生大缓冲区无法分配的情况。64位操作系统上的LabVIEW 64位支持的RAM与操作系统支持的RAM相同(理论上为16 EB)。目前,64位Windows的上限为16 TB。 更详细的内容,参加如下附件的介绍。 LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序 上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。进一步了解,可联系们。 http://www.bjcyck.com/nd.jsp?id=407#_np=2_358 |
656 浏览 1 评论
1999 浏览 2 评论
1875 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2103 浏览 2 评论
2644 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-19 07:06 , Processed in 0.369154 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
