本帖最后由 xcs101 于 2022-3-16 23:43 编辑 开发板最方便的地方就是接上连接线就可以和控制芯片搭配起来一起工作,天线面朝下,AIR551G双频定位开发板的接线如下图所示: 最上面是电源线,供电电源,可选择电压输入范围 3.3V-5.5V,然后是两根串口通讯线,TX是发送,RX是接收,这里是相应AIR551G双频定位开发板来说的,TX需要连接单片机的RX引脚,RX需要连接单片机的TX引脚,支持2.8V--5V 自适应,接收RX通过一个肖特基二极管实现,发送TX通过三极管XXXXXX,在后面详细讲解。 AIR551G双频定位开发板的电源采用SGM2019芯片,该系列芯片具备低功耗,低噪声,低压差等特点,是RF线性稳压器的理想选择。CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压,低功耗应用的理想选择。 低接地电流使该部件对电池供电的电力系统具有吸引力。 SGM2019系列还提供超低压差,以延长便携式电子产品的电池寿命。 需要安静电压源的系统,如RF应用,将受益于SGM2019系列的超低输出噪声(30μVRMS)和高PSRR。 连接到器件BP引脚的外部噪声旁路电容可以进一步降低噪声水平。输出电压预设为1.2V至5.0V范围内的电压,开发板采用的是3.3V的输出电压。 SGM2019采用Green SOT-23-5和SC70-5封装。 它的工作温度范围为-40℃至+ 85℃,开发板采用的是SOT-23-5封装。 SGM2019的应用电路比较简单,和一般的线性稳压器无区别,并且拥有10nA逻辑控制关断模式,折返电流限制和热关断保护,对于低功耗产品可以在不需要的时候进行关断。 此外,AIR551G有专门的电池供电引脚,AIR551G双频定位开发板也为电池供电提供备份电源设计,如下图所示,通过二极管实现单向电流,当电池电压低于输入电压时可实现充电,当外部电源断开时,自动接管电源。 AIR551G模块的秒脉冲引脚,授时管脚, 秒脉冲输出,默认下拉;支持双 PPS 输出,输出频率范围 0.25Hz~10MHz,Goke Command( GKC)接口发送相关命令进行设置。(留待后续讲解)该引脚可作为时钟信号的输出。 天线插座采用的是XXX用来连接25*25 双频无源陶瓷天线(被动天线)。 串口数据输出输出, 2.8V--5V 自适应是通过下面电路实现的。 串口数据输入,当外电压为0时D3导通,由于D3是肖特基二极管,经了解为LRB521S-30T1G(LRC,Schottky iode;30V;200mA;SOD523;1.6*0.8*0.6mm ),具有很低导通电压(最大导通电压为0.5V),相当为低电平输入。当外部输入为高电平时,D3截止,AIR551G模块的串口数据输入引脚相当于通过100K电阻上拉到电压VGPS,由于肖特基二极管具备高速开关特性,确保电平能够及时转换。 串口数据输出,电路类似共基极三极管放大电路,采用的是MMBT3904(一款NPN双极晶体管,专为线性,低功率表面安装与开关应用。该器件设计为通用放大器和开关。有用的动态范围作为开关可扩展至100毫安,作为放大器可扩展至100兆),由于这里是数字电路,不可以单纯用模拟电路来分析,不然太绕了。首先电源VGPS固定,GPS_TX由AIR551G模块 控制。GPS_TX拉低,则基射结导通,从集电极TX点吸收电流,电流从VCC流过R7后产生电压降,此时TX相当与GPS_TX接通。GPS_TX拉高,则基射结截止,没有电流和电压降,TX大概等于VCC。这里的前提是GPS电压比外部设备电压VCC低,且GPS_TX与TX引脚都是高阻态,很明显他们都满足了,这里要感谢去香港科大深造的同学帮我解答,平时只写程序,很久没有这么仔细分析电路了。 到这里我们的开发板上每个电路模块都进行了详细的分析,一步一步把整个开发板的架子搭起来了,为我们后续利用模块打下基础。
【合宙Air780E开发板趣味应用】Air780E开发板方言打麻将
2354 浏览 0 评论
6460 浏览 0 评论
8014 浏览 0 评论
4515 浏览 0 评论
【合宙Air551G双频定位开发板试用体验】Part2:与其他定位模块进行对比
40877 浏览 0 评论
2358浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-19 15:08 , Processed in 0.641087 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
