DPU中的“D”有三种解释:
(1)Data Processing Unit,即数据处理器。这种解释把“数据”放在核心 位置,区别于信号处理器、基带处理器等通信相关的处理器对应的“信号”, 也区别于GPU对应的图形图像类数据,这里的“数据”主要指数字化以后的各 种信息,特别是各种时序化、结构化的数据,比如大型的结构化表格,网络流 中的数据包,海量的文本等等。DPU就是处理这类数据的专用引擎。 (2)Datacenter Processing Unit,即数据中心处理器。这种解释把数据中心 作为DPU的应用场景,特别是随着WSC(Warehouse-scale Computer)的兴起, 不同规模的数据中心成为了IT核心基础设施。目前来看,DPU确实在数据中心 中使用前景非常广阔。但是计算中心的三大部分:计算、网络、存储,计算部分是CPU占主导,GPU辅助;网络部分是路由器和交换机,存储部分是高密度 磁盘构成的的RAID系统和SSD为代表非易失性存储系统。在计算和网络中扮演 数据处理的芯片都可以称之为Datacenter Processing Unit,所以这种说法相对比 较片面。 (3)Data-centric Processing Unit,即以数据为中心的处理器。Data-centric, 即数据为中心,是处理器设计的一种理念,相对于“Control-centric”即控制为 中心。经典的冯诺依曼体系结构就是典型的控制为中心的结构,在冯诺依曼经 典计算模型中有控制器、计算器、存储器、输入和输出,在指令系统中的表现 是具有一系列非常复杂的条件跳转和寻址指令。而数据为中心的理念与数据流 (Data Flow)计算一脉相承,是一种实现高效计算的方法。同时,现在试图打 破访存墙(Memory Wall)的各种近存(Near-memory)计算、存内(Inmemory)计算、存算一体等威廉希尔官方网站 路线,也符合数据为中心的设计理念。 以上三种关于“D”的解释,从不同角度反映DPU的特征,都有一定的可 取之处,笔者认为可以作为不同的三个维度来理解DPU的内涵。 |
DPU中的“D”有三种解释:
DPU是相当于智能网卡的升级版本,增强了网络安全和网络协议的处理能力,增强了分布式存储的处理能力,将软件定义网络、软件定义存储、软件定义加速器融合到一个有机的整体中,解决协议处理,数据安全,算法加速等计算负载,替代数据中心用于处理分布式存储和网络通信的CPU资源。
DPU本质上是分类计算,是将数据处理/预处理从CPU卸载,同时将算力分布在更靠近数据发生的地方,从而降低通信量,涵盖基于GPU的异构计算,基于网络的计算(In-NetworkComputing)、基于内存(In-Memory-Computing)的计算等多个方面。DPU定位于协同处理单元,是数据面与控制面分离思想的一种实现,其与CPU协作配合,后者负责通用控制,前者专注于数据处理。在局域网场景下DPU通过PCIe/CXL等威廉希尔官方网站 连接同一边缘内各种CPU、GPU,广域网场景下主要通过Ethernet/infiniband等威廉希尔官方网站 实现边缘与边缘间、边缘与云之间的连接。 DPU包括特定的报文处理引擎,如P4、POF等,此外还包含ARM等协处理器能够处理路由器场景中的大量分支预测。具备低延迟的交换能力,能将不同类型的数据包快速分发给不同的处理单元。 基于DPU的网络处理模块是完全可编程的。相比于ASIC,DPU能随着网络、协议、封装和加密算法的快速变化,以软件的速度改变硬件的能力。通过DPU提高每个网络节点上的计算能力,相比标准网卡,同等算力所需的服务器数量更少,降低了前期成本、空间、电力和散热的要求,DPU会降低大规模部署网络服务的TCO。 DPU将成为新的数据网关,集成安全功能,使网络接口成为隐私的边界。可将开销巨大的加解密算法如国密标准的非对称加密算法SM2、哈希算法SM3和对称分组密码算法SM4,交由DPU处理。未来,随着区块链威廉希尔官方网站 的成熟,共识算法POW、验签等都会消耗大量的CPU算力也可以固化在DPU中。 DPU将成为存储的入口。分布式系统中NVMeof协议扩展到InfiniBand或TCP互联的节点中,实现存储的共享和远程访问。这些数据流的协议处理可以集成在DPU中,作为各种互联协议控制器。 DPU将成为云服务提供商管理资源的工具,云服务提供商将云资源管理占用全部下沉至DPU,将CPU、GPU全部释放出来,作为基础设施提供给云租户。提供者与使用者两者之间的资源严格区分,管理界面清晰,方便使用。 |
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
877 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】移植IEC61850协议助力电子电子发展
867 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】在Docker 中运行 OpenWrt
1871 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】以容器的方式安装 HomeAssistant
2364 浏览 0 评论
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机试用体验】开箱及装载Debian系统
1807 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-1 01:51 , Processed in 0.491086 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
