芯片L9709的引脚进行底层的故障诊断,其中的SOL1引脚进行开路故障诊断,模拟开路故障后,开路故障标志位置位,但是短地故障标识位也会置位(无规律闪烁),请问是什么原因。下图是诊断阈值电压:
开路后的引脚输出波形如下图: 请问这个问题怎么解决
3个回答
线路图上一下
诊断的地方就是L9709芯片SOL1引脚,开路情况没有外接电路,只是接了一个反压二极管
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:45 , Processed in 0.548373 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
