6个回答
认为主要问题出现在G1和G2极的控制电压上,需查下规格书的开启和关闭电压的条件
1、12V的G极电压,应该是使得NMOS和PMOS工作在线性区,两个管子都处于一个比较大的阻抗状态,而形成分压,因此S极得到的电压应该是两个工作在线性区的管子,如同两个电阻分压后得到的电压,因此得到12V的电压值也是也有可能的; 2、当24V直接跳到电容端的时候,这时候NOMS不用考虑,只考虑PMOS端的工作情况;此时,PMOS的G极电压的12V相对S极的24V,PMOS导通更加充分,经过其的电流接近为24V/(10R+2R)=2A(此时PMOS的阻抗估计也是一两欧左右,暂定为2R),当2.4A经过工作在线性区的PMOS时,产生的热量2^2*2=8W,发热功率应该和8W有出入,但应该也是不低,所以烧坏P管,可以解释。 建议:G极的开关电压,高电平电压提高到24V以上(尽量不低于24V),让N管能充分导通,P管能充分截止。如此就不会出现上面的情况。
最佳答案
这图不对,G极电阻太大
高手,学习了。
676 浏览 0 评论
503 浏览 0 评论
2142 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1723 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
923 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-22 06:58 , Processed in 0.491574 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
