RK3288芯片是用于移动电话、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,并且将四核 Cortex-A17 与单独的 NEON 协处理器集成在一起。许多强大的嵌入式硬件引擎为高端应用程序提供优化的性能。
RK3288 支持几乎全格式 ; 包括 2160p @ 60fps 的 H.264 解码器, 2160p @ 24fps 的 H.264 解码器,支持 1080p @ 30fps 的 H.264 / MVC / VP8 编码器,高质量 JPEG 编码器 / 解码器,以及特殊的图像预处理器和后处理器。 嵌入式 3D GPU 使 RK3288 与 OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 , OpenCL 1.1 和 DirectX 11 完全兼容。具有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常平稳的操作。 RK3288 具有高性能双通道外部存储器接口( DDR3 / DDR3L / LPDDR2 / LPDDR3 ),能够承受苛刻的存储器带宽,还提供了一套完整的外设接口,以支持非常灵活的应用。 RK3288 很多# end 以“ W ”为升级版,可以支持 HDCP2.2 和 USB 1.1 。 RK3288 拥有强大的图像处理能力和丰富的接口应用,在广告机、一体机、 POS 机、车载、机器人、游戏设备、视频会议系统、教育类平板、卡拉 OK 娱乐类、医疗类、安防 / 监控 / 警务、工控类、 IoT 物联网领域、 VR 等上百行业中都有采用。 RK3288 功能框图 : RK3288 采购信息 : 从上表中可以了解到: RK3288 已经停产,目前主推的新版型号是 RK3288W 版本。 RK3288-CG 也即将停产,后续替代型号是 RK3288-CG W 版本。另外还有 RK3288-C (适用于谷歌最新系统 ChromeOS )以及 RK3288K (商业应用),包括 RK3288-CG 之内,这三者与 RK3288(W) 的区别主要是在主频上有所不同。 此外, W 版本与其它版本在软件上会有所不同,如需了解更多,请看下表。 PS :以上所有提到的型号硬件上均可替换。 W 版本和其它版本的软件差异 : RK3288 丝印标记: RK3288C 丝印标记 RK3288K 丝印标记 RK3288-CG 丝印标记 RK3288-CG W 版丝印 |
134 浏览 0 评论
1441 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1072 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1651 浏览 1 评论
789 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 21:29 , Processed in 0.566843 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
