电源分类:
主要分两种: DC/DC 和 LDO, 两种特性如下: DC/DC: 即直流变压器.分buck(降压),boost(升压),buck-boost(升降压).效率高,成本高,大电流使用,不过有纹波问题. LDO: 即低压差线性稳压器, 只能降压. 效率低,成本低, 纹波较小. DC/DC的电源输出大小可以通过PWM或者PFM控制. PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声; PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点. RK818: 框图如下: 1. 4个DC/DC(Buck1-Buck4),供系统核心电压,例如vdd_core, vdd_gpu, vdd_ddr. 2. 10个LDO, 供其他模块,例如lcd,camera等. 3. I2C用于rk818完成上电之后的再次配置. 4. 内部自带RTC,保存时间信息. 5. INT: 用于通知cpu相应的中断事件,有过流,过压,充电,低电量, RTC闹钟等. 6. SLEEP: 控制PMIC是否进入sleep模式, 有些电源会降压,有些会被关闭. 7. PWRON: 用于控制PMIC开关电,低电平有效. 8. NRESPWRON: Power up完成后, 此引脚被拉高, 可通知cpu上电完成. 9. BAT: 直接外接电源. 上电部分: 原理图: 上电过程: BAT_1处接上电源,VCC_SYS直接上电输出, 按下power key后, PMIC_PWRON被拉低, PMIC开始启动, 上电输出完成后,发送Reset信号给cpu, cpu开始上电启动, 系统开机后通过I2C重新配置PMIC. 状态切换: |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:58 , Processed in 0.342136 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
