Platform: Rockchip
OS: Android 6.0 Kernel: 3.10.92 由于电池电源的输出会经过一个二极管,遇到个别机器使用会出现偶尔关机现象,这个功能是在pmu rk818中控制的。 对应的寄存器描述: 也就是说可控制电压的范围是在2.8 ~ 3.5V,比如设置3V,那么当电压掉到3V时,可触发两种行为中的一种:
代码: rk818.c static int rk818_pre_init(struct rk818 *rk818) { /****************set vbat low **********/ val = rk818_reg_read(rk818,RK818_VB_MON_REG); val &=(~(VBAT_LOW_VOL_MASK | VBAT_LOW_ACT_MASK)); val |= (RK818_VBAT_LOW_3V0 | EN_VABT_LOW_SHUT_DOWN); ret = rk818_reg_write(rk818,RK818_VB_MON_REG,val); if (ret <0) { printk(KERN_ERR "Unable to write RK818_VB_MON_REG regn"); return ret; } } 系统默认是电压低于3V之后关机,如果觉得不能满足需求,可以修改。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:31 , Processed in 0.766283 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
