产品简介
G3288开发平台采用国内优秀芯片厂商瑞芯微(ROCKCHIP)的RK3288(A17 四核)处理器,主频高达1.8Hz,集成Mali-T760 MP4图形处理器,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenVG1.1,OpenCL,Directx11,能够实现4K x 2K的H.264和10 bits H.265视频硬解码,安兔兔跑分超过50000分。 G3288开发平台除了采用性能强大的RK3288外,还配备了2GB/4GB DDR3,8GB/16GB/32GB eMMC高速存储器,独立的电源管理系统,强大的网络扩展能力,丰富的显示接口,支持Android5.1,linux,Ubuntu三种操作系统,性能和体验得到良好的发挥。 系统配置 CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频为1.8GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 2GB,可定制 4GB [标配 2GB,可定制 4GB] 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB [标配 8GB,可定制 4GB/16GB] 电源IC:使用 RK818,支持动态调频,库仑计等 [独家支持] 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY [独家支持] 接口参数 LCD 接口:支持 LVDS、MIPI 接口输出 [独家支持] Touch 接口:电容触摸,可使用 USB 或串口扩展电阻触摸 音频接口:AC97/IIS/PCM 接口,支持录放音 SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道 emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出 以太网接口:支持千兆以太网 USB HOST 接口:5路 HOST2.0, [支持] USB OTG 接口:1路 OTG2.0 UART 接口:4 路串口,支持带流控串口 PWM 接口:2 路 PWM 输出 IIC 接口:5 路 IIC 输出 SPI 接口:1 路 SPI 输出 ADC 接口:1 路 ADC 输出 Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI 输出 [独家支持] HDMI 接口:HDMI2.0,高清音视频输出,音视频同步输出 [独家支持] 启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3251 浏览 0 评论
3088 浏览 1 评论
2565 浏览 1 评论
3903 浏览 1 评论
4634 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 17:33 , Processed in 0.417494 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
