Platform: ROCKCHIP
OS: Android 6.0 Kernel: 3.10.92 以rt5631为例,后续遇到再增加. 使用tinyalsa工具确定播放音问题是否在驱动层 1|root@rk3288:/data # tinycap test.wav Capturing sample: 2 ch, 44100 hz, 16 bit ^CCaptured 167936 frames root@rk3288:/data # tinyplay test.wav Playing sample: 2 ch, 44100 hz, 16 bit 查看codec寄存器和正常的对比: root@rk3288:/data # cat /sys/kernel/debug/asoc/RK_RT5631/rt5631.2-001a/codec_reg < 00: 0000 01: 0000 //省略... 查看i2s寄存器和正常的对比: root@rk3288:/data # cat /sys/kernel/debug/regmap/ff890000.rockchip-i2s/registers 00: 0000000f 04: 00000000 08: 00033f3f 0c: 00000000 10: 000f0010 14: 00000000 18: 00000000 1c: 00000000 20: 00000000 28: 00000000 查看播放或者录音时的sw/hw parameters:(注意,要在工作的时候才有效) root@rk3288:/proc/asound/card0/pcm0p/sub0 # cat sw_params tstamp_mode: ENABLE period_step: 1 avail_min: 1 start_threshold: 1536 stop_threshold: 3072 silence_threshold: 0 silence_size: 0 boundary: 1610612736 root@rk3288:/proc/asound/card0/pcm0p/sub0 # cat hw_params access: RW_INTERLEAVED format: S16_LE subformat: STD channels: 2 rate: 44100 (44100/1) period_size: 512 buffer_size: 3072 硬件部分用示波器量一下I2S是否有信号。 |
544 浏览 0 评论
595 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
427 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
2036 浏览 0 评论
1123 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-14 01:05 , Processed in 0.578431 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
