在点亮edp屏幕后,发现在Setting应用里调节亮度是相反的:
#include "rk3288-evb.dtsi" #include "rk3288-android.dtsi" 即最大值的时候最暗,最小值的时候最亮。 我们主要的dts如下: rk3288kernelarcharmbootdtsrk3288-evb-android-rk808-edp.dts 里面有包含一个dtsi, rk3288kernelarcharmbootdtsrk3288-android.dtsi 修改如下: backlight: backlight { compatible = "pwm-backlight"; // brightness-levels = < // 0 1 2 3 4 5 6 7 // 8 9 10 11 12 13 14 15 // 16 17 18 19 20 21 22 23 // 24 25 26 27 28 29 30 31 // 32 33 34 35 36 37 38 39 // 40 41 42 43 44 45 46 47 // 48 49 50 51 52 53 54 55 // 56 57 58 59 60 61 62 63 // 64 65 66 67 68 69 70 71 // 72 73 74 75 76 77 78 79 // 80 81 82 83 84 85 86 87 // 88 89 90 91 92 93 94 95 // 96 97 98 99 100 101 102 103 // 104 105 106 107 108 109 110 111 // 112 113 114 115 116 117 118 119 // 120 121 122 123 124 125 126 127 // 128 129 130 131 132 133 134 135 // 136 137 138 139 140 141 142 143 // 144 145 146 147 148 149 150 151 // 152 153 154 155 156 157 158 159 // 160 161 162 163 164 165 166 167 // 168 169 170 171 172 173 174 175 // 176 177 178 179 180 181 182 183 // 184 185 186 187 188 189 190 191 // 192 193 194 195 196 197 198 199 // 200 201 202 203 204 205 206 207 // 208 209 210 211 212 213 214 215 // 216 217 218 219 220 221 222 223 // 224 225 226 227 228 229 230 231 // 232 233 234 235 236 237 238 239 // 240 241 242 243 244 245 246 247 // 248 249 250 251 252 253 254 255>; brightness-levels = <255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0>; default-brightness-level = <128>; //enable-gpios = <&gpio7 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; enable-gpios = <&gpio7 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&bl_en>; pwms = <&pwm0 0 1000000 0>; }; brightness-levels 数组,我们一般以值255为一个scale,所以一般定义brightness-levels 为一256个元素的数组; 当pwm设置为正极性时,从0~255表示背光为正极,占空比从0%~100%变化,255~0位负极性,占空比从100%~0%变化; 当pwm设置为负极性时,则相反。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 04:26 , Processed in 0.472419 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
