OTG = On The Go,是USB的一种工作模式
USB协议中规定了两类设备,一类是Host、一类是Device. Host为主控设备,如PC,Device为从设备,如鼠标、U盘等,Device只能连接到Host上并由Host控制。 OTG是一种特殊的USB设备,它本身是Device,可以连接Host,并被Host所控制。但它同时也能作为Host连接Device。 OTG 在硬件上由 ID 引脚决定做 Host 还是 Device,上拉为 Device,下拉为 Host。 目前大部分手机都支持 OTG,根据原理自己可以动手制作一根 OTG 线。 RK3288 的 OTG 转换为 Host 模式有 3 中方法。 1、修改硬件 RK3288 的 ID 引脚默认上拉,作为 Device 设备,如要转换为 Host 模式,只需将 ID 引脚下拉到地即可。 简单点就是接一根 OTG 线即可。 2、修改 dts 文件 文件路径:/kernel/arch/arm/boot/dts/rk3288.dtsi u***0: u***@ff580000 { compatible = "rockchip,rk3288_u***20_otg"; reg = <0xff580000 0x40000>; interrupts = clocks = <&clk_gates13 4>, <&clk_gates7 4>; clock-names = "clk_u***phy0", "hclk_u***0"; resets = <&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTG_H>, <&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTGPHY>, <&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTGC>; reset-names = "otg_ahb", "otg_phy", "otg_controller"; /*0 - Normal, 1 - Force Host, 2 - Force Device*/ // rockchip,u***-mode = <0>; /* 0-正常模式,ID决定,1-Host模式,2-Device模式*/ rockchip,u***-mode = <1>; }; 3、使用指令修改 force_u***_mode 的值 0 - 正常模式,ID 决定 1 - Host 模式 2 - Device 模式 root@rk3288:/ # cd /sys/bus/platform/drivers/u***20_otg cd /sys/bus/platform/drivers/u***20_otg root@rk3288:/sys/bus/platform/drivers/u***20_otg # ls ls bind debuglevel dwc_otg_conn_en ff580000.u*** force_u***_mode op_state uevent unbind vbus_status version // 默认是正常模式,ID决定 root@rk3288:/sys/bus/platform/drivers/u***20_otg # cat force_u***_mode cat force_u***_mode 0 // 修改为 Host 模式,会自动退出 adb root@rk3288:/sys/bus/platform/drivers/u***20_otg # echo 1 > force_u***_mode 通过指令可以修改,即可在上层的设置菜单中增加一个 USB 模式切换开关,即用户可以通过界面修改 OTG 的模式。 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1014 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1245 浏览 1 评论
532 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:03 , Processed in 0.382966 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
