因为我之前的SDK包是直接复制别人的,所以可能有些隐藏文件没有复制进来,需要重新下载SDK包,重新编译,重新打包。在这里,从最初的起点记录一下这中间遇到的问题。留给需要的朋友!!
首先,我们用git拉取SDK包之后会进行编译。 第一个问题:缺少linux-HEAD.tar.gz包。 大家可以从网上下载也可以直接下载我的,linux-HEAD.tar.gz传送门 下载完了之后,这个包放在/SDK/buildroot/dlz 这个目录下面。 第二个问题:在执行./build.sh时,报fit.sh权限不够 **解决:**这个问题很简单,只需要修改一下fit.sh的权限就行了。 cd ./u-boot/scripts chmod 777 fit.sh 我后面又报了不少没有权限的问题,我就直接修改了全部的权限 cd ../ chmod -R 777 rv1109-linux 第三个问题:编译时还报了如图的错误 解决:找到build.sh这个文件,修改780附近的代码,如图: 注释掉关于.repo的代码,再次执行./build.sh就可以编译通过了,会发现在IMAGE里也有了需要的固件包。 第四个问题:关于固件打补丁的问题 解决:打补丁的命令是 git apply xxxx.patch 这个xxxx.patch是补丁的名称 然后更新一下仓库代码,用git pull命令 git pull 同步完之后,再次编译固件就OK了。 |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1014 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1245 浏览 1 评论
532 浏览 0 评论
493 浏览 0 评论
777 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:11 , Processed in 0.325407 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
