TDS3052C批发泰克TDS3052C示波器二手 TDS3052C批发泰克TDS3052C示波器二手销售/回收热线 188-8361-1172 同V信
工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收 售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等 泰克TDS3052C具有500 MHz 带宽,2 条通道;泰克TDS3052C在所有通道上实现高达5 GS/s的实时采样率,在所有通道上标配10 k 记录长度;泰克TDS3052C还具有3,600 wfms/s 连续波形捕获速率及触发套件。 ★ 泰克TDS3052C数字荧光示波器功能和优点: 功能 优点 数字实时采样 以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。 数字荧光显示屏 以高波形捕获率和灰阶(intensity-graded)显示屏快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。 触发 利用欠幅脉冲、毛刺、上升/下降时间和建立时间/保持时间违例触发器捕获数字信号异常。 专用的前面板控制装置 利用前面板控制装置缩短学习时间,把更多时间用在执行任务上。 前面板USB端口 快速存储和传输您的波形 个人电脑连接 利用 NI labview SignalExpress™ TE和泰克OpenChoice® Desktop软件轻松传输、分析和备案结果。 仅5.9英寸(149毫米)厚 节省宝贵的桌面空间。 电池组(可选) 在需要的地方开展工作,电池续航时间可达三小时。 应用模拟(可选) 将您的示波器变成用于限测试、通信模板测试及视频故障解决的专用仪器 ★ 泰克TDS3052C数字荧光示波器重要参数: 带宽 500 MHz 通道 2 每条通道取样速率 5 GS/s zui大记录长度 10 K 点 (所有型号) 垂直分辨率 9 位 (所有型号) 垂直灵敏度(/div) 1 mV -10 V(所有型号) 垂直度 ±2% (所有型号) *1 zui大输入电压(1 MW) 150 VRMS CAT I(所有型号)(300 V CAT II 和标准 10探头) 位置范围 ± 5 div(所有型号) 带宽BW限 20 MHz 输入耦合 AC, DC, GND (所有型号) 输入阻抗选择 1 MW 与 13 pF 或 50 W 并联 时基范围 (/div) 4 ns-10 s/div 时基度 20 ppm 显示器 彩色 LCD *1 温度高于+30 ℃和低于 +18 ℃ 时减额 0.025%/℃。 |
GMT+8, 2025-1-13 19:11 , Processed in 0.296413 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
