TLP2630是两组光耦,输入端2、3脚要加限流电阻吧;还有TLP2630的输出是开集电极输出的,所以输出端6、7脚也要加上拉电阻。供参考。
减小R14R15阻值试试看,测量下芯片输出信号幅度,是否有输出电压.
Max4427的VDD需要滤波接0.1uf和4.7uf
我司专业做Ap3852的dsp.专业做无线麦克风方案
两个1k电阻打了,电流不够驱动mos,删极电容充不满。5v可能不够,除非有驱动芯片。不清楚你用的什么型号mos
电路太粗糙了,芯片基本的外围电路都有问题,建议参考芯片手册重新设计
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 03:54 , Processed in 1.196801 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
