什么是向量计算威廉希尔官方网站
?什么是SIMD威廉希尔官方网站
?它们之间有什么区别?看到这个标题的时候,可能各位读者都会有各种各样的疑问。那么本文,笔者将基于RISC-V指令集,尽量以简单易懂的方式,向大家介绍二者的联系和区别,并分析RISC-V向量计算威廉希尔官方网站
的优劣。 一、SIMD威廉希尔官方网站 简述 传统的通用处理器都是标量处理器,一条指令执行只得到一个数据结果。但对于图像、信号处理等应用,存在大量的数据并行性计算操作,这个时候,提高数据的并行性从而提高运算的性能就显得尤为重要。因此,SIMD威廉希尔官方网站
应运而生。 SIMD的英文全称是Single Instruction Multiple Data,即单指令流多数据威廉希尔官方网站
,SIMD的概念是相对于SISD(Single Instruction Single Data,单指令流单数据)提出的。SIMD威廉希尔官方网站
最初通过将64位寄存器的数据拆分成多个8位、16位、32位的形式来实现byte、half word、word类型数据的并行计算;在后续,为了进一步增加计算的并行度,SIMD威廉希尔官方网站
开始通过增加寄存器位宽来满足应用对算力的需求。对于传统的SIMD威廉希尔官方网站
,Intel的MMX、SSE系列、AVX系列,以及ARM的Neon架构都是其中的代表。 二、向量计算威廉希尔官方网站 简述 而提高数据并行性的另一种方式就是向量计算威廉希尔官方网站
。与传统的SIMD威廉希尔官方网站
一样,其也是通过扩展寄存器位宽,来增加计算的并行度;但不同的是,向量寄存器是可变长度的寄存器,而不像SIMD那样嵌入在操作码中。矢量威廉希尔官方网站
的代表就是RISC-VV扩展指令集和ARM的SVE架构。 三、Vector向量计算威廉希尔官方网站 的优势 相比于传统的SIMD威廉希尔官方网站
,矢量计算威廉希尔官方网站
是一种硬件软件更加解耦的威廉希尔官方网站
,其对编程人员更加友好,是一种软硬件协同的威廉希尔官方网站
典范。为何这么说呢?可以简单用下述的例子说明一下:
上述代码是分别基于ARM Neon指令集和RISC-V V指令集的典型应用程序memory copy。对于ARM的代码部分,LDP和STP分别为指定为128位宽的load和store操作,每次循环操作96个字节。而对于RICS-V的代码,上述的循环控制完全通过vsetvli指令以及sub指令实现,软件不需要显示每遍循环计算了多少数据量,仅需要给出总的数据量即可。即使硬件中矢量寄存器的长度从128变为256,上述代码也不需要进行任何修改。 上述对比可以看出,由于指令集限定了数据操作位宽,那么每次硬件对并行度的扩展都意味着指令集的扩展以及代码的重写,这将增加更多额外劳动,对开发者也更不友好。然而随着处理器应用领域的不断扩大,对数据硬件并行性的需求也在不断提高,硬件架构并行度升级似乎成为一种必然趋势。纵观Intel SIMD指令集的发展,从MMX的64位,到SSE系列的128位,AVX、AVX2的256位,以及最新的AVX-512的512位,寄存器的位宽在短短20年里扩大了8倍。这对于软件的适配来说也是不小的工作。 四、Vector向量计算威廉希尔官方网站 的劣势 RISC-V相比ARM Neon等SIMD指令架构来说,有着可变长、软件维护方便等优势。那是否就说明RISC-V 的Vector向量架构就没有任何缺点呢? 其实不然,首先,向量架构带来更灵活的使用本身也可能带来一些负面影响。由于操作数本身不指定操作数类型,需要通过vsetvli指令专门设置,则当出现频繁的数据类型切换时,必然会带来更多的指令数。另外,除了操作数据类型,向量长度(VL)也是通过vsetvli指令非显示的设置的,在超标量乱序处理器中,若频繁的更改向量长度,则可能带来潜在的性能损失。除此之外,RISC-V V指令集制定时间较短,相比于ARM Neon等发展多年的SIMD指令集,在指令功能的丰富性上尚有欠缺,因此,在碰到一些特定场景时,需要使用更多的指令去实现相应的功能,进一步降低了整体的性能。 五、小结 虽然RISC-V矢量威廉希尔官方网站
还有不完善的地方,但瑕不掩瑜,其解决了SIMD威廉希尔官方网站
带来的二进制不兼容问题,使同一份代码可以跑在基于RISC-V架构的任何矢量位宽的处理器上,这意味着软件维护成本的大大降低,对其生态的建设是具有重大意义的。而且RISC-V是开源架构,包括我们平头哥在内的众多团体和个人都将成为架构制定的参与者,相信在大家的集思广益下,RISC-V向量架构会更加完善,并将Vector向量威廉希尔官方网站
推向下一个发展高潮。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:freemk |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15554 浏览 1 评论
13600 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19521 浏览 2 评论
58855 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
87041 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
646浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
524浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 01:28 , Processed in 0.614756 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
