依据有限的资料知道CH2601的内部是有ADC的。但是引脚通过“ARDUINO”接口引出来的。 CH2601的adc驱动是在YOC开发包中提供的既CSI接口,CSI 是针对嵌入式系统,定义了CPU内核移植 接口、外围设备操作接口统一软件接口规范,消除不同芯片的差异,简化软件的使用及提高软件的移植性。通过CSI 接口规范,可以快速实现芯片对接到YoC 平台。CSI有CSI1和CSI2两种,CSI2的功能较CSI1的代码密度要高,CSI2的抽象要好一些。 CH2601的ADC可提供“支持单次转换、连续转换”本次测试为单次采集测试。代码根据yoc的例程。 程序的主要步骤如下: 1、打开引脚的功能 csi_pin_set_mux(EXAMPLE_ADC_CHANNEL0_PIN, EXAMPLE_ADC_CHANNEL0_PIN_FUNC); 2、ADC初始化,ret = csi_adc_init(&adc, 0); 3、设置ADC的工作采样频率ret = csi_adc_freq_div(&adc, 128); 4、设置采样周期,ret = csi_adc_sampling_time(&adc, 2); 5、使能ADC通道, ret = csi_adc_channel_enable(&adc, 0, true); 6、开始采样, ret = csi_adc_start(&adc); 7、读取采样数据,data = csi_adc_read(&adc); 6,7的步骤可以反复的进行。完整的程序如下: #include #include #include //#include #define ADC_CHECK_RETURN(ret) do { if (ret != CSI_OK) { return -1; } } while(0); static csi_adc_t adc; int main(void) { int ret; uint32_t data; board_yoc_init(); csi_pin_set_mux(EXAMPLE_ADC_CHANNEL0_PIN, EXAMPLE_ADC_CHANNEL0_PIN_FUNC); ret = csi_adc_init(&adc, 0); ADC_CHECK_RETURN(ret); ret = csi_adc_freq_div(&adc, 128); if(ret == 0){ return -1; } /* Configure sampling time */ ret = csi_adc_sampling_time(&adc, 2); ADC_CHECK_RETURN(ret); /* Enable channel */ ret = csi_adc_channel_enable(&adc, 0, true); ADC_CHECK_RETURN(ret); /* Trigger new conversion */ ret = csi_adc_start(&adc); ADC_CHECK_RETURN(ret); /* Read result */ data = csi_adc_read(&adc); printf("get adc result: %dn", data); /* Uninit adc */ csi_adc_uninit(&adc); LOGD(TAG, "%sn", aos_get_app_version()); oled_init(); while (1) { LOGD(TAG, "Hello world! YoC"); aos_msleep(1000); } return 0; } csi_adc_uninit(&adc);这一步是可以选的。 本次测试结果: 可以看到12位的ADC的采集值。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:bigbat |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15709 浏览 1 评论
13763 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19683 浏览 2 评论
59133 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88242 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
792浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
692浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 11:00 , Processed in 0.438742 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
