今天我测试的平头哥RVB2601板子”变砖“了,还好最后救活了,就把整个过程记录一下。 本来我想测试一下CH2601是不是能够使用openocd,于是就试试看能不能和openocd通讯, 第一步:打开CSKYFlashProgrammer.exe,选择好文件,点击开始start, 没有成功,程序提示:Debugger server没有启动。 第二步: 进入到F:rvb2601CSkyDebugServerbin目录启动CSkyDebugServer.exe 发现调试器无法连接 可能信息不是这样子的吧,反正是连不上。 这个画面是对的,ICE Device Select(Idle)中没有任何选项,这时我就按了几下Jtag复位键,也没什么反应。我就把连接Jtag的信号线给拔了下来。再次打开好象ICE Device Select(Idle)中就有东西了,我这时就点了一下OK,看到好象调试器连上了。 点了一下这里,启动一下Server ,再次打开CSKYFlashProgrammer还是连不上,于是决定不再使用CSKYFlashProgrammer,决定使用openocd脚本手动连接系统。 悲剧的是我找了一圈也没有找到任何关于openocd连接的设置。这其中想了很多办法,包括改造其它芯片的”脚本“都失败了。我就想:是不是jtag的USB驱动的问题呢?接着就找到libu***库中的驱动,安装了几波USB驱动,winu***和u***k、CDC这些都试过,都不能连接到openocd的服务上。后来也就放弃了。 决定不在尝试后也就不折腾了,接着按正常的开发方案继续测试,写好程序后,我就开始下载,这时出现了一个错误,我在从新连接板子,悲剧!板子这时就”变砖“了。 现象是:板的程序没有任何问题也没有修改过,原来的程序可以继续使用,但是jtag无法连接了,随后我把csky从新装了一遍还是无法连接,这时我又到其它的机器上去,安装了一遍结果也是连不上板子,看来板子的jtag固件可能被损坏了。 随后我找到原理图, 发现SWD的引脚是悬空的,即使我找到了固件也没有办法写入到STM32103中了。看来我只有买一个烧写器了。我真是不知道怎么了。 回过神来一想反正都是个坏,我飞两根线试试,于是就找来变压器拆下来的漆包线用刀片刮干净。焊在SWDCLK和SWDDIO上,找来编程器,后又在 F:CSkyCDKCSKYCSkyDebugServerbinlinksCK-Link下找hex文件。 当我把第一个文件cklink_lite.hex写入,试了试没有反应,除了cklink_lite_iap,其它文件都试了试都没反应。我怎么看cklink_lite_iap都不像是能工作的文件。直到最后才把cklink_lite_iap烧了进去。没想到可以。于是赶紧又试了几个项目都可以,这才放心把飞线拆了。后来把最新版的T-HeadDebugServer打开,程序提示我升级!升级也成功了。 通过查看升级说明才知道,原来的版本的USB驱动有问题。我猜测变砖的可能是USB驱动本身问题和我瞎折腾也可能有一定关系。 通过这次救砖我有几点建议 1、最好下次设计时把升级用的SWD引出来。 2、JTAG本身有串口,也最好引出来。 3、资料中应该对一些风险操作给与一定的提示。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:bigbat |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15709 浏览 1 评论
13763 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19683 浏览 2 评论
59133 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88242 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
792浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
692浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 23:08 , Processed in 0.341618 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
