【平头哥蓝牙Mesh网关开发套件免费试用】+开发环境准备及使用 一,靓图: 二,开发环境需求 1,剑池CDK集成开发环境安装包下载安装,地址在平头哥芯片开放社区。最新版本为2.10.1 2,剑池CDK集成开发环境安装支持cklink调试,据说有些芯片还支持jlink W800 因为没有ck-link烧写。就此作罢,改用串口。 3,ble_mesh_gateway_node_sdk 。 4,gateway_released_sdk。 5,cp2012,ch340串口芯片驱动 6,PHY6220支持串口烧写。 工具:PhyPlusKit v2.4.1b; 7,W800支持串口烧写和cklink。 生成文件有:w800.fls:串口烧录:通过 USB 转接线连接 PC 和 w800 开发板,打开串口工具(SecureCRT 可以),选定 COM 口(波特率 115200bps,8 位数据位, 无奇偶校验 位, 1 位停止位,不要选硬件流控制),按复位提示cccc。。。后烧写。 四,搭建安装和使用开发环境 1,下载剑池CDK集成开发环V2.10.1,安装。最好不是C盘。 2,使用例程代码,下面是两个mesh设备的例子,当然也可以生成其他蓝牙例子,直接在cdk新建。 3,build后,从PHY6220串口下载: 烧写记得把J5拨到电源后复位,会有个提示:UART RX : CMD>>: 这个时候就可以把文件加载:HEX哪里选择文件total_image.hexf MAC地址要填一下,每个设备不一样,否则组网会有问题。然后earse(这个可以) 和write 成功后会提示success。 烧写完后J5(TM腿)拨到GND后复位,会提示初始化信息。把两个都烧一下,一个是light,一个switch。 4,下载安装手机app nrf mesh2.1.4 5,检查到两个设备。 6,后续继续。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:damiaa |
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
1680 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15809 浏览 1 评论
13850 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19761 浏览 2 评论
59277 浏览 19 评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
779浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
205浏览 0评论
1680浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
192浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 12:26 , Processed in 0.368071 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
