要对开发板进行测评和开发,其开发环境的构建是不可或缺的,CDK集成开发软件是一款云端一体的IDE工具,它包括了组件下载、代码编辑、编译、程序烧录和调试等开发所需的功能。通过CDK集成开发工具,可便捷地实现应用方案的开发。 下载剑池CDK集成开发环境安装包 然后选取“剑池集成开发环境V2.10.1”,点击“下载”即可。 解压后,其目录内容如图1所示。 图1 解压结果 双击“setup”,则开始安装。由于先前曾装过低版本的,故出现了图2所示的界面,此时点击“Overlap”即可。 图2 安装向导 当出现图3所示界面时,点击“Finish”即完成了软件安装。 图3 完成安装 此时,在桌面上点击快捷图标 图4软件界面 上次是使用借助串口调试软件来观察开发板的输出信息,其实在CDK中也集成了串口的调试功能,其使用方法是: 1)点击view->serial pane,就会出现串口面板,然后点击鼠标右键则会弹出图5所示的快捷菜单。 图5串口面板使用 2)在快捷菜单中选取“Settings...”选项,则会出现图6所示的参数设置对话框,相应的设置为波特率“115200”, 数据位“8”,校验位“None”,停止位“1”,流控“None”,然后点击“OK”退出。 图6参数设置 3)在快捷菜单中选取“Connect”选项,进行连接。 4)按下开发板上的 RESET 按键,则在串口面板会显示出图7所示的内容。 图7 输出信息 5)在“Send”指令栏,可向开发板方式相应的指令。 例如在首次上电时,对开发板是需要配置 WiFi 用户名和密码的。 其中: 指令kv set wifi_ssid0 {ssid}用于设置用户名,参数ssid为用户名。 指令kv set wifi_psk0 {password}用于设置密码,参数password为密码。 注意:所有命令都需要以换行符 n 或 rn 结尾 但配置 WiFi 用户名和密码并不顺利,一直有问题没连上,还有待解决。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:jinglixixi |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15709 浏览 1 评论
13762 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19683 浏览 2 评论
59133 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88238 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
788浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
685浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 07:19 , Processed in 0.658996 second(s), Total 65, Slave 50 queries .
