对于到手开发板不知是何原因,一直无法连上WiFi,几乎是怀疑家中的WiFi是不是有啥问题。无奈之下,决心重刷一次板子,那DEMO从何处获得呢? 其获取的方法是: 1)打开CDK,在联网的情况下会自动打开“Welcome”页面,见图1所示。 图1 “Welcome”页面 2)点击首页中的“新建工程”,则会呈现出全部的工程示例,见图2所示。 图2示例工程 3)从中选取“智能语音终端解决方案”,并点击“创建工程”。 4)在弹出的创建工程对话框中,输入自定义的工程名,并选择版本为“v7.4.0.1”,然后点击“下载方案”,见图3所示。 图3 命名工程 5)在弹出窗口中输入工作空间名,并点击“OK”即可,见图4所示。 图4 指定工作空间名称 6)在完成工程下载后,则CDK的界面如图5所示。 图5 完成工程下载 7)在图标工具栏,点击编译图标,在完成编译后如图6所示。 图6 完成编译 8)右击工程名称,在快捷菜单中选取“Open Flash Programmer”下的“YoC-CB5654-DSP”选项以下载语音固件,见图7所示。 图7 下载语音固件 9)在图8所示的对话框中,采用默认配置并点击“Start”开始下载。 图8 启动下载 10)在下载过程如图9至图11所示。 图9 进行擦除 图10 提示成功 图11 完成下载 11)在完成语音固件下载后,还需下载应用固件,其操作是在图标工具栏点击下载图标。 12) 在完成应用固件下载后,打开CDK中的串口调试工具,并按下开发板的 RESET按键以复位。 13)由于是首次使用,需配置 WiFi 的用户名和密码以连接无线路由器。 14)在配置好WiFi后,需再次按复位键以重启开发板,若连接成功会听到“正在启动 , 网络连接成功。”的语音提示 ,并可见到图12所示的串口输出信息。 图12 输出信息 15)以语音“宝拉宝拉”唤醒开发板,即可通过语音指令来进行问询开发板的测试 。 所涉及的控制命令有: 声音大点/提高音量 声音小点/降低音量 停止播放 继续播放 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:jinglixixi |
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
1530 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15795 浏览 1 评论
13833 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19750 浏览 2 评论
59263 浏览 19 评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
766浏览 0评论
1531浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
165浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 15:41 , Processed in 0.714174 second(s), Total 66, Slave 51 queries .
