Guide to install Android into eMMC
Windows 7/8/10 指南 步骤01 从中下载并安装Rockchip驱动程序和AndroidTool Rockchip驱动 AndroidTool烧录工具 Android固件: Station OS Android 5.1系统 步骤02 将我家云/粒子云主板板引导至MASKROM模式 1.拆机。 2.在通电之前使用跳线短接eMMC PIN,如下所示,两个点。 3.将USB A-to-A(USB2.0公对公)电缆连接到主板的靠近网口的“USB 2.0端口”和计算机的USB端口。 步骤03 1.设置烧录工具中文界面,配config.ini文件的”Selected=2“改为”Selected=1“。 2.执行AndroidTool.exe 3.选择[升级固件](Upgrade Firmware) 步骤04 看到“找到一个MASKROM”后,从ROCK64板上取下跳线 AndroidTool.exe中的“设备”息 注意: 只有 Loader 设备和 Maskrom 设备支持分区烧录,其他设备需要先执行切换 操作 Maskrom 设备烧录时,必须勾选 Loader 项 步骤05 从ayufan的Android开源软件仓库下载Android固件 选择具有“-update”后缀的发行版,如“android-7.1-rock-64-rk3328_box-v0.1.8-r48- update.zip“并解压缩到update.img 步骤06 1.使用AndroidTool.exe刷新固件 点击固件部分,弹出文件管理器,选择固件(update.img) 2.点击“擦除Flash” 3.单击“升级”部分以开始将Android固件刷新到eMMC 4.等待ROCK64主板重启到Android。 请注意,首次启动需要一些时间。 使用HDMI线连接我家云和显示器 恭喜安卓已成功烧录上,至于能不能用,自己测试。 安卓高级备份eMMC功能 步骤 1.回到下载镜像标签 记录上面起始-结束的地址。 2.切换到“高级功能”标签, 填入扇区数值, 起始扇区:0x00000000 3.点击“导出镜像” 4.成功后在“AndroidTool目录”——》Output目录——》“ExportImage.img”就是当前的安卓系统备份。 低格 低格实现的功能是擦除固件所在分区的数据(parameter 分区及其后的所有分区)。 =======其他资料========= Rockchip RK3328 Quad-Core SOC with Mali 450MP2 Rockchip RK3328四核SOC,配备Mali 450MP2
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统测试-Preemption测试
686 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】开发板基础体验:大模型和推流测试
432 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
831 浏览 0 评论
597 浏览 0 评论
1607 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-15 11:09 , Processed in 0.410392 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
