使用过程中,发现官方教程太过笼统,很多细节都没有说到说透,便将自己摸索过程记录下来。
使用经验总结:
官网启动模式介绍中一再提到电源适配器,到手机器并没有电源适配器,因此刷机过程中,其实不用考虑电源适配器因素,直接Type-C数据线对接机器和PC即可,安装RK驱动助手后,按照【烧写须知(重要)】节一再提到的要点,最懒人的办法是,打开AndroidTool_Release(瑞芯微开发工具),在《高级功能》选项页,选择《进入Maskrom》,然后直接刷机即可。
官网维基教程语焉不详,关键节点丢失。按照原教程刷卡后,无法启动机器。 我的经验是,在PC上,按照官网提供的下载安装SD Formatter 工具做格式化 SD卡插入机器,开机,刷入的系统自动引导机器启动。
sudo vi /etc/apt/sources.list,替换为下面的国内源 提供三个国内源,大家可以根据自己的网络状况选择
我个人发现,萤火虫官方版RK3328系统编译的时候,使用的部分程序(libegl1、libgles2)和Lubuntu官方源里面版本有些冲突。所以update可以,但是upgrade的时候要慎重。懒得折腾,我的选择是update后,安装个人常用的软件,修改系统……都弄完了,无聊的时候才upgrade,忍受里面的版本冲突报告。
系统默认是英文的。来点图,没图没真相! 动手中文化:点系统菜单=>Preferences=>Language Support Install/Remove Languages ……打开后,选择 Chinese(Simplified),重重点击,等Apply按钮激活后,点该按钮。等待安装。 安装完成后,Reboot系统,再次启动后,发现界面还是英文的?Logout ,重新登录,再Reboot。中文界面正常了。 其他诸如修改输入法等等,网上都有教程,这里就不再赘述! |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 14:22 , Processed in 0.615209 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
