是什么原因导致RK3399/RK3328Android9.0系统点击恢复设置应用崩溃的呢?
如何解决RK3399/RK3328 Android9.0系统点击恢复设置应用崩溃的问题?
测试平台
Platform: RK3399/RK3328 OS: Android9.0 现象 点击恢复出场设置,应用崩溃。 分析 这是因为系统提供了FRP(google的账户锁,全称factory reset protection,在android 5.x以后释放的功能,避免手机被盗) FRP和正常FactoryReset的差别 首先,我们要理解信任回复和非信任回复的差别,在Android中,回复出厂设置可以分为:可信任回复 && 不可信任回复: 可信任恢复出场设置方式: 在setting界面中选择恢复出厂设置 不可信任恢复出场设置方式: 通过其余方式(比如recovery双清分区,抑或远程通过google账户登录google play servicer清除用户数据等)都为不可信任回复 该功能的意义在于,当手机丢失,用户可登陆google账号进行数据清除,由于远程为不可信任清除,所以 Android会在开机引导界面setupwirzd处会要求验证google账户来确定机主身份,负责不能跳过这个界面,等于软件性的变砖 而功能上他是由android.service.persistentdata.PersistentDataBlockManager提供接口,在frameworks/base/services/core/java/com/android/server/PersistentDataBlockService.java中进行功能实现的。 查看代码可知手机是否属于信任恢复的状态是存在Account Data Blocks中的,其实就是一个独立的存储分区(500kb),该分区在fatctory reset时不能进入,是通过系统中的ro.frp.pst来制定该分区的路劲。由于我们的设备没有开启frp功能,所以ro.frp.pst为null. 解决 修复补丁如下,当frp未开启时不初始化PersistentDataBlockManager diff --git a/packages/apps/Settings/src/com/android/settings/MasterClearConfirm.java b/packages/apps/Settings/src/com/android/settings/MasterClearConfirm.java index a92c8f8..8972787 100644 --- a/packages/apps/Settings/src/com/android/settings/MasterClearConfirm.java +++ b/packages/apps/Settings/src/com/android/settings/MasterClearConfirm.java @@ -24,6 +24,7 @@ import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.os.UserHandle; import android.os.UserManager; +import android.os.SystemProperties; import android.service.oemlock.OemLockManager; import android.service.persistentdata.PersistentDataBlockManager; import android.view.LayoutInflater; @@ -31,6 +32,7 @@ import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.Button; import android.widget.TextView; +import android.text.TextUtils; import com.android.internal.logging.nano.MetricsProto.MetricsEvent; import com.android.settings.core.InstrumentedFragment; @@ -67,10 +69,20 @@ public class MasterClearConfirm extends InstrumentedFragment { return; } - final PersistentDataBlockManager pdbManager = (PersistentDataBlockManager) + final PersistentDataBlockManager pdbManager; + final OemLockManager oemLockManager; + + boolean hasPdb = !TextUtils.isEmpty(SystemProperties.get(“ro.frp.pst”)); + if(hasPdb){ + pdbManager= (PersistentDataBlockManager) getActivity().getSystemService(Context.PERSISTENT_DATA_BLOCK_SERVICE); - final OemLockManager oemLockManager = (OemLockManager) + + oemLockManager = (OemLockManager) getActivity().getSystemService(Context.OEM_LOCK_SERVICE); + }else{ + pdbManager = null; + oemLockManager = null; + } if (pdbManager != null && !oemLockManager.isOemUnlockAllowed() && Utils.isDeviceProvisioned(getActivity())) { |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 12:10 , Processed in 0.402097 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
