环境安装
windows准备 首先在windows中划分一块100左右的分区安装ubuntu16,在linux环境编译Android源码 安装ubuntu16(注意一定要16的ubuntu,其他版本的系统编译会出现不一样的问题) 在windows下进入rk3328官方教程,下载百度云的Android 源码放在新分出来的盘之外的地方,也就是windows下,留待ubantu编译时使用 ubantu准备 安装JDK 8 sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install openjdk-8-jdk 安装环境包(逐条执行) sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf libssl1.0.0 libssl-dev p7zip-full 安装curl sudo apt-get install curl 安装环境包报错,以下为解决办法 libwxgtk2.8-dev安装报错,提示未定位包 sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8 sudo apt-get update sudo apt-get install libwxgtk2.8-dev lib32readline-gplv2-dev安装报错 sudo apt-get install lib32readline-dev 解压Android源码 新建一个文件夹 将下载下来的源码包解压到当前文件夹内 7z x 文件夹位置 ROC_RK3328_CC_Android7.1.2_git_20171204.7z 从gitlab处同步源码 git pull gitlab roc-rk3328-cc:roc-rk3328-cc 使用Firefly脚本和命令行编译源码 编译内核 ./FFTools/make.sh -k -j8 编译U-Boot ./FFTools/make.sh -u -j8 编译Android 进入prebuiltssdktools下的jack-admin搜索JACK_SERVER_COMMAND 在-cp前增加 -Xmx4096m 保存后运行 ./jack-admin start-server 如果启动失败执行 jack-admin install-server jack-launcher.jar jack-server-4.8.ALPHA.jar 再次运行start-server将成功启动jack-admin 开始编译 source build/envsetup.sh lunch(18 选择选择rk3328-eng选项编译) make -j8 ./mkimage.sh 编译成功 打包烧写原始固件 打包原始固件 ./FFTools/mkupdate/sd_mkupdate.sh update 最终生成的文件是ockdev/Image-rk3328_firefly_box/update.img 烧写eMMC 在windows环境下安装AndroidTool和Rocku***驱动 运行Windows串口驱动文件夹下DriverInstall.exe,点击按钮“驱动安装” 驱动安装成功 烧写原始固件 首先将开发板断电,使用镊子或针脚短接板子上的CLK引脚和GND引脚,进入Maskrom模式 打开AndroidTool文件夹下AndroidTool.exe,若设备出去Maskrom模式,状态行将显示“发现一个MASKROM设备” 点击第二行右侧的空白单元格,在弹出的文件对话框里打开原始固件文件updata.img 点击”执行“按钮开始烧写 烧写成功。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:49 , Processed in 0.406966 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
