Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。
Buildroot上做一些开发相比ubuntu等版本麻烦不少,如果结合Docker做应用开发,将会方便快捷很多。 目前笔者在ROC-RK3308-CC上加上了docker,固件下载 下面演示一下docker在ROC-RK3308-CC上运行的方法: 1.参考wiki烧写ROC-RK3308-CC_Buildroot_Docker_20181116.img 2.参考wiki配置网络,比如以太网的话终端(打开调试串口或者adb shell进入)输入: udhcpc -i eth0 -R 3.查看docker信息: / # docker info Containers: 5 Running: 2 Paused: 0 Stopped: 3 Images: 3 Server Version: 17.05.0-ce Storage Driver: overlay2 Backing Filesystem: extfs Supports d_type: true Native Overlay Diff: true Logging Driver: json-file Cgroup Driver: cgroupfs Plugins: Volume: local Network: bridge host macvlan null overlay Swarm: inactive Runtimes: runc Default Runtime: runc Init Binary: docker-init containerd version: 9048e5e50717ea4497b757314bad98ea3763c145 runc version: N/A (expected: 9c2d8d184e5da67c95d601382adf14862e4f2228) init version: N/A (expected: ) Kernel Version: 4.4.143 Operating System: Buildroot 2018.02-rc3 OSType: linux Architecture: aarch64 CPUs: 4 Total Memory: 239.1MiB Name: rockchip ID: YOD6:GF5Y:RBBS:4AJF:PCAD:V4QU:OTGW:2PKL:CJUN:LKET:FGWN:YAZR Docker Root Dir: /userdata/docker/lib Debug Mode (client): false Debug Mode (server): false Registry Live Restore Enabled: false 4. 运行hello-world docker run hello-world 来点复杂一些的应用,比如samba: docker run -v /userdata/:/mount/ROC-RK3308-CC -p 445:445 -p 139:139 -e USERID=0 -e GROUPID=0 --name samba -d dperson/samba:aarch64 -S -u "firefly;firefly" -s "firefly;/mount/;yes;no;no;all;firefly;firefly;" 接下来就可以在其他终端,比如windows cmd上打开,然后操作文件了: net use X: \168.168.100.71firefly /u:firefly firefly |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】Debian系统安装和性能测试
324 浏览 0 评论
494 浏览 0 评论
1544 浏览 3 评论
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
1094 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
1782 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-8 12:15 , Processed in 0.557926 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
