在使用RK3308时,出现了通过NFS挂在服务器文件夹时,出现“mount.nfs: Protocol not supported”的问题,找了好久,今天终于把这个问题给解决了,在这里记录一下。
首先是内核部分的配置,当前我使用的内核版本是4.4.143,这是RK的SDK里面默认的内核版本,Network File Systems 选项配置为如下图所示: 我原来是把该页的选项能配置的都配置了,其实有些不太明白,我也直接选中了,在mount时一直出现问题,最后参考了一下原来的NUC972的内核配置,它的版本是3.1,只配置了NFS客户端的几个版本的配置,就OK了,原因现在不是特别清楚,可能某些选项之间有冲突造成的,这个以后再仔细研究。 其次是在制作文件系统时,要配置和nfs相关的工具包,我这里是使用buildroot制作的文件系统,具体的路径是在:Target packages---》Filesystem and flash utilities---》nfs-utils,具体的配置如下图所示: 这样文件系统中的工具就配置好了,下面可以使用mount命令挂载NFS文件了,例如: mount -t nfs -o nolock,nfsvers=4 192.168.0.200:/home/cust/develop_borad/firefly_RK3308/src /mnt/nfs 为什么nfsvers=4呢?这和当前的nfsmount配置有关系,这个配置文件在/etc/nfsmount.conf里面,找到和协议版本相关的内容,如下图所示: 可以看的出来,默认的是使用版本4. 好了,今天就记录到这里! |
194 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
411 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1639 浏览 0 评论
1058 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3475 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 15:21 , Processed in 0.451693 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
