MDK3308开发板预留了后备锂电池的位置,如果用户想将MDK3308用于锂电池供电的手持设备,可以从核心板的BT1接口或者底板的VBAT,SNSP,TS引脚外界锂电池进行充放电验证。
我司首轮验证情况如下: 1,MDK3308配3300mAH的松下18650电池进行放电 ; 2,CPU处于1.3GHz空载情况(如果使用我司的烧写包,请通过top命令检查CPU负载情况,如果要进行纯待机续航测试建议关闭讯飞的进程); 3,1.3GHz空载下放电电流140mA左右,如果将CPU设定在interactive模式即408MHz频率下则放电电流为120mA左右(注意,此为系统给出的信息,非实测数据,参考命令为:cat /sys/class/power_supply/battery/uevent)。注意,随着电池电压降低,放电电流会随之变大; 4,测试开始时间为179035秒(系统时间戳),最终放电到3.3V后强行关机时间为308563秒,续航时间接近36小时; 5,在308381时间点开始报电压极低,此时已经处于断电的临界点; 6,系统发现low power后会每隔5秒就输出一条log,也正是因为log信息输出太多从而导致之前的信息被挤出secureCRT的历史窗口(此次测试设置了5000行深度),所以缺少了很多中间信息,原本关于电池放电的各种时间和电压电流参数都被挤出了缓存区,后续会重新进行测试补全相关信息; 7,系统一旦掉电关闭,RTC的时间也将丢失,具体原因还在查找。 |
1603 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3375 浏览 0 评论
2298 浏览 1 评论
3519 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3791 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 16:28 , Processed in 0.641910 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
