RK3308本身并不具备摄像头接口,所以需要通过USB接口来进行扩展,最简单的方式是选择UVC摄像头,这里我们采用的是一款HD720即1280x720分辨率的UVC摄像头。
请烧写201905之后的烧写包,系统启动后首先配置网络,如果使用的是MDK3308开发板可以通过有线网络或者无线网络进行连接,有线网络的话只需要插入网线即可自动连接,如果是无线网络接入则需要稍加配置。下面是具体的操作命令: 1,确认网络连接: 通过ifconfig -a命令和ping命令确认网络已连接,并记录下ip地址; 2,输入: mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r HD" -o "output_http.so -w /usr/www" 启动mjpg-streamer服务 -r HD代表是720P分辨率,即1280x720 如果去掉 -r HD则以640x480分辨率进行显示 3,打开浏览器,输入ip地址:8080,如: 192.168.31.139:8080 打开mjpg-streamer后可以通过Static静态页面抓拍,可以通过Stream页面实时浏览,可以通过Javascript页面查看帧率,Control页面可以调整摄像头参数; VGA分辨率即640x480下可以达到15-30帧的刷新率,具体要看系统负荷以及画面内容; 如果是HD分辨率即1280x720下,刷新率也在10帧以上,总体而言1.3GHz的四核64位Cortex-A35性能还算不错 |
1567 浏览 1 评论
synopsys 的design ware:DW_fpv_div,浮点数除法器,默认32位下,想提升覆盖率(TMAX),如果用功能case去提升覆盖率呢?
1790 浏览 1 评论
RK3588 GStreamer调试四路鱼眼摄像头四宫格显示报错
4465 浏览 1 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】RKNN神经网络-YOLO图像识别
254 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】SSH远程登录网络配置及CAN通讯
1336 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 19:02 , Processed in 0.607265 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
