实操当中总有和教程出入的地方,网上文章千千万不一定能解决自己的问题,出坑 总结如下:
1,下载Git库 下载链接选择百度网盘下载比官方下载好,第一次官方下载失败,大小100M左右但提示成功了,这会导致后面的解压失败。正常下载完这个压缩文件是2.89G。 这只是个Git文件的压缩包,没有源码文件。 2, mkdir -p ~/prj/Firefly-RK3308 //此步骤必须执行,在虚拟机内新建文件夹,不要利用windows的共享文件夹,会导致下面Git reset --hard 出现问题 cd ~/prj/Firefly-RK3308 //之后要把压缩文件拷贝到此文件夹下 7zr x Firefly-RK3308_Linux_SDK_git_20190924.7z git reset --hard HEAD //此步骤本人遇到了问题困扰一天 出现: error: unable to create symlink BoardConfig.mk (不允许的操作) error: unable to create symlink Makefile (不允许的操作) error: unable to create symlink build.sh (不允许的操作) error: unable to create symlink buildroot/board/raspberrypi0 (不允许的操作) error: unable to create symlink buildroot/board/raspberrypi2 (不允许的操作) error: unable to create symlink buildroot/board/raspberrypi3 (不允许的操作) 。。。。。。 解决方法: 虚拟机内新建文件夹,不要利用windows的共享文件夹 3,git pull 失败 fatal: unable to access ' gnutls_handshake() failed: Error in the pull function. root@cary-VirtualBox:/mnt/cary-share/RK3308/firefly/RK3308_sdk_20190924# git pull gitlab firefly:firefly fatal: unable to access ' gnutls_handshake() failed: Error in the pull function. 解决方法: 网上会有各种文章描述,有HTTPS代理什么的,但是没解决问题;最后把连接家中的wifi断掉,改成连接手机的热点,下载成功而且速度很快。 |
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
370 浏览 0 评论
RK3588 原厂设计资料首次公开(规格书+原理图+设计说明+DDR参考),速抢
1262 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3472 浏览 0 评论
3341 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-12 04:51 , Processed in 0.639010 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
