RK3308是一款新近推出的4核A35内核64位处理器,主要应用场景为智能音箱、语音助手、音频播放器,当然也可以当作高性价比通用Linux平台使用。
RK3308系列有RK3308和RK3308G,以及RK3308B和RK3308H几个细分型号。其中RK3308G是RK3308的内置64MB DDR2版本,RK3308H是RK3308B内置64MB DDR2版本。RK3308B相对RK3308而言有引脚调整,增加了一些二次复用引脚,同时增加了一路CAN,RK3308B和RK3308引脚从硬件上基本兼容,具体差异请参见相关手册。 当前主流料号还是RK3308。 RK3308的主要资源如下: 1,四核64位Cortex-A35内核,主频高达1.3GHz; 2,支持ARM Neon SIMD engine指令加速引擎; 3,集成VFP v4硬件浮点协处理器; 4,支持DDR2,DDR3/DDR3L,LPDDR2,内存容量最大512MB; 5,支持NAND,SPI Flash/SPI NAND,eMMC,SDMMC启动; 6,VOP(Video output Processor)支持RGB666/RGB565硬件接口,最大支持1080P输出(1080P未作验证,1024x600已验证); 7,集成Audio Codec,支持直接音频输出和模拟MIC输入,支持VAD语音唤醒。也可外接I2S/PDM/TDM/SPDIF设备; 8,集成SDIO3.0,可用于外接WiFi/BT模组; 9,集成10/100Mbps RMII MAC控制器(与VOP部分引脚复用); 10,一个高速USB 2.0 OTG和1个高速USB 2.0 HOST; 11,3xSPI,4xI2C,5xUART(有较为严重的复用情况,实际可用数量视外设分配); 12,ADC以及基于ADC的温度传感器; 13,用于加密应用的OTP存储器; 14,0.65mm球间距的TFBGA355封装; |
RK 主流平台参数对比文档:助力设计阶段快速选型(包含RK3588 RK3588S RK3588S2 RK3576 RK3568)
849 浏览 0 评论
行业集结:共同定制 RK3566 集成 AI 眼镜的前沿 AR 方案
999 浏览 0 评论
488 浏览 0 评论
457 浏览 0 评论
776 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:44 , Processed in 0.624702 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
