RK3399:WSL-Ubuntu16.04编译Android7.1 Industry
ok,利用零碎的时间,前前后后花了几天时间终于将rk3399-Android7.1 Industry编译完成了,这里总结记录一下,避免踩重复的坑(注意你是需要的Android7.1还是Android7.1 Industry,这两个的固件使用的场景并不同,Industry在工业和平板和盒子等领域的使用上范围更加广泛,目前芯片环境更多适合这些场景,简单来说就是这些制程的芯片国内目前可以生产)。 一、搭建WSL-Ubuntu16.04 官方建议使用Ubuntu16.04或18.04进行编译。(个人建议使用16.04进行编译,18.04我试过出了很多问题还没有解决,目前使用的wsl-Ubuntu16.04编译成功,不清楚的可以看这里非系统盘安装WSL-Ubuntu16.04 之后我们通过添加网络驱动器添加(映射网络驱动器->wsl$Ubuntu-16.04,名字由你打开后的wsl的名称为准,我这里是Ubuntu-16.04): 二、编译过程 1. 准备编译环境及相关文件 基本上是按照官方给的步骤来的: 安装并配置jdk: sudo apt-get install openjdk-8-jdk sudo update-alternatives --config java sudo update-alternatives --config javac 安装软件包: sudo apt-get update sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev libesd-java libwxgtk3.0-dev squashfs-tools build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev lib32readline-dev gcc-multilib libswitch-perl libssl-dev unzip zip 之后进行校验MD5: $ md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 afb279a7d2966908bcf53ce2c2c05edc rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 $md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002 2bc5a41fd1056f1d1ab1f7e84f666bee rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002 解压(解压001即可,002和001关联的): mkdir -p ~/proj/firefly-rk3399-Industry cd ~/proj/firefly-rk3399-Industry 7z x /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 -r -o. git reset --hard 处理bundle仓库:百度云下载[ 1. 进入SDK根目录 cd ~/proj/firefly-rk3399-Industry 2. 下载远程bundle仓库 git clone .bundle 3. 若下载仓库失败,目前bundle仓库大约1.4G左右,所以同步的时候可能会出现卡住或失败的问题,可以从下方百度云链接下载并解压到SDK根目录,解压指令如下: 7z x rk3399-industry-nougat-bundle.7z -r -o. && mv rk3399-industry-nougat-bundle/ .bundle/ 4. 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可 .bundle/update 5. 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly分支 git rebase FETCH_HEAD 2. HDMI+DP 显示编译 整体编译: ./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly -l rk3399_firefly-userdebug 打包固件: ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly-userdebug 打包完成会在 rockdev/Image-rk3399_firefly/ 生成打包好的固件 解决完问题后编译还是比较快的: 3. 烧写 三、相关问题 1. No jack server running问题 Jack server failed to (re)start, try ‘jack-diagnose’ or see Jack server log No Jack server running. Try ‘jack-admin start-server’ No Jack server running. Try ‘jack-admin start-server’ jack 服务器可以在 Android 源代码中的prebuilts/sdk/tools位置找到,并且可以从那里运行。 prebuilts/sdk/tools$ ./jack-admin stop-server prebuilts/sdk/tools$ ./jack-admin start-server 或者,可以通过运行以下命令将此文件夹添加到 PATH: export PATH=$PATH:~/myandroid/prebuilts/sdk/tools 2. Jack server SSL error问题 Communication error with Jack server (35), try ‘jack-diagnose’ or see Jack server log SSL error when connecting to the Jack server. Try ‘jack-diagnose’ 通过这里发现jdk的问题,取消TLSv1, TLSv1.1 禁用:/etc/java-8-openjdk/security/java.security jdk.tls.disabledAlgorithms=SSLv3, RC4, DES, MD5withRSA, DH keySize < 1024, EC keySize < 224, 3DES_EDE_CBC, anon, NULL, include jdk.disabled.namedCurves vim打开后搜索TLSv1后取消即可。 编辑 home/.jack∗∗,∗∗home/.jack-settings 和 $home/.jack-server/config.properties,修改SERVER_PORT_SERVICE和SERVER_PORT_ADMIN的端口号,然后保存。 SERVER_PORT_SERVICE=8078 SERVER_PORT_ADMIN=8079 3.Caused by: java.io.IOException: ‘.’ is not owned by ‘root’ but by ‘user’ 原因是 /home/user/.jack-server应该是owner ,和group 都 应是 root ,root,但不知为啥变成了 user,user 要改回去 chown -R root .jack-server/ chgrp -R root .jack-server/ 全路径命令行 chown -R root /home/user/.jack-server chgrp -R root /home/user/.jack-server 4. Out of memory error FAILED: /bin/bash out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/framework_intermediates/with-local/classes.dex.rsp Out of memory error (version 1.2-rc4 'Carnac' (298900 f95d7bdecfceb327f9d201a1348397ed8a843843 by android-jack-team@google.com)). GC overhead limit exceeded. Try increasing heap size with java option '-Xmx Warning: This may have produced partial or corrupted output. [ 4% 730/16889] Building with Jack: out/target/common/obj/APPS/PhotoTable_intermediates/with-local/classes.dex ninja: build stopped: subcommand failed. build/core/ninja.mk:148: recipe for target 'ninja_wrapper' failed 修改Jack的配置文件prebuilts/sdk/tools/jack-admin 这是一个管理Jack的shell脚本,找到start-server函数,直接修改其启动参数,由原来的 更改为 此时Jack服务器仍然在后台执行,所以我们需要将其停止,然后重启启动(make会自动启动Jack服务器)才能使得修改后的参数生效。 我们执行下面的命令此时Jack服务器仍然在后台执行,所以我们需要将其停止,然后重启启动(make会自动启动Jack服务器)才能使得修改后的参数生效。 我们执行下面的命令: 先停止服务 ./prebuilts/sdk/tools/jack-admin stop-server 重新开始服务 ./prebuilts/sdk/tools/jack-admin start-server |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
2420 浏览 0 评论
2778 浏览 1 评论
2268 浏览 1 评论
3597 浏览 1 评论
4355 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-23 11:33 , Processed in 0.355645 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
