● 工控级 安卓主板 RK3399K4 安卓8.1系统
● K4主板基于瑞芯微RK3399高性能大小核架构应用处理器平台,RK3399主芯片集成双核Cortex-A72、四核Cortex-A53和四核Mali-T860高性能GPU,主频最高可达1.8GHz,具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力,完美支持4Kx2K@60fps超清解码和4Kx2K HDMI超清输出 产品概述 RK3399K4超强七大性能优势不仅在CPU与GPU上更为先进,瑞芯微RK3399处理器还具备以下独家优势 1) 集成双USB3.0 Type-C接口,支持Type-C的Display Port音视频输出。 2) 双ISP像素处理能力高达800MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,支持3D、深度信息提取等高阶处理。 3) MIPI/eDP接口,支持2560×1600屏幕显示和双屏显示。 4) HDMI2.0接口、H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清视频解码和显示。 5) 内置PCI-e接口,支持基于PCI-e的高速Wi-Fi和存储扩展。 6) 支持8路数字麦克风阵列输入。 7) 全面系统支持:兼容 Android、Linux等操作系统。 产品参数 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
626 浏览 0 评论
887 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
1997 浏览 1 评论
3242 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:30 , Processed in 0.569843 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
