由于项目原因,前期使用了Android Things开发板,用了这个系统,奈何不开源,本来需要使用Ethernet的设置静态IP功能,但是此系统并未开放此功能!!尝试了网上的通过EthernetManager类来设置总是失败,还自己编译了源码拿到了隐藏的API,奈何还是识别不了Context.ETHERNET_SERVICE。最近入手FireFly的RK3399板子,看到了官网给的API是可以设置静态IP的,于是尝试了一下。真的可以!!
进入正题,讲讲怎么在Firefly RK3399上安装Android系统。 准备好设备,接线:电源线接板子上DC12V;另外需要一根Type-C线接板子和电脑。 板子插上电源就上电了。之后按照Firefly官网的步骤进行安装!! 首先是软件准备 软件下载:链接:https://pan.baidu.com/s/1mTZthDnq1NK_bNzuQpxbrg 提取码:nebb 。 打开里面的 DriverAssitant_v4.5。运行 DriverInstall.exe。 先点击卸载驱动,再点击驱动安装,即可安装驱动。 驱动安装完成之后,之后电脑可以读出RK3399设备,可以看到显示可以弹出U盘的设备。说明驱动安装成功。如下图 之后有两种方式进入固件烧写模式。 一种方法是设备先断开电源适配器和Type-C数据线的连接: USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。 按住设备上的RECOVERY(恢复)键并保持。 接上电源 大约两秒钟后,松开RECOVERY键。 另一种方法,无需断开电源适配器和Type-C数据线的连接: USB数据线一端连接主机,Type-C一端连接开发板Type-C母口。 按住设备上的RECOVERY(恢复)键并保持。 短按一下RESET(复位)键。 大约两秒钟后,松开RECOVERY键 我采用的是第二种。此时成功进入系统烧录的状态。 之后打开AndroidTool_Release_v2.38,运行AndroidTool,这是烧录系统的工具。这里有个版本问题,根据官网的介绍,需要根据不同的需求选择不同的烧录工具。比如Linux下工具不同,或者烧录的Android版本为8.0的话也不同。 打开软件之后界面如下: 发现下面写有Found One LOADER Device,说明识别到RK3399开发板。否则没有识别。 之后烧写系统固件: 切换至”升级固件”页。 按”固件”按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。 按”升级”按钮开始升级。 如果升级失败,可以尝试先按”擦除Flash”按钮来擦除Flash,然后再升级。 烧写的固件是Android7.1.可以去官网下载。链接:https://pan.baidu.com/s/1R6cPOWQu4WvsAk77fKG1Aw 提取码:th6d 下载之后解压,得到的就是系统镜像文件。 按照上述操作就可以烧写好系统,如果板子的HDMI口接上显示器,就可以看到系统安装完成了。 |
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
3301 浏览 0 评论
3111 浏览 1 评论
2584 浏览 1 评论
3921 浏览 1 评论
4653 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-3 19:28 , Processed in 0.426967 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
