迅为RK3399开发板特点:
CPU : 双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构• 频率最高1.8GHz GPU : Mali-T864 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 • 支持AFBC(帧缓冲压缩) 多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 显示: 双VOP显示:分辨率分别支持4096x2160 及2560x1600 支持双通道MIPI-DSI (每通道4线) 显示支持:eDP 1.3(4 线,10.8Gbps) HDMI 2.0a支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2 支持DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz) 支持Rec.2020和Rec.709色域转换 接口:双ISP像素处理能力高达13MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入 支持双USB3.0 Type-C接口 支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes ) 内置低功耗MCU 支持8路数字麦克风阵列输入 iTOP-3399核心板参数 尺寸:6.5*5.5cm 高度:连同连接器在内0.26cm CPU:Rockchip RK3399 28纳米HKMG制程 双核Cortex-A72 1.8/2.0GHz;四核Cortex-A53 1.4GHz 内存:2GB 双通道DDR3(4GB可选) 存储:16GB EMMC 电源管理:官方推荐RK808芯片 工作电压:3.3V供电 系统支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统 接口:支持双USB3.0 Type-C接口;支持PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗MCU;8路数字麦克风阵列输入 引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 多媒体:支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps;1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 运行温度:-20度至+80度区间,设备工作正常,运行良好! 应用范围:可广泛用于人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融POS类、车载控制业、云端服务、VOIP视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT物联网领域、VR等近百william hill官网 产品。 iTOP-3399底板参数 尺寸:19cm*12cm PCB板 4层 POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 GPS模块 支持(选配) SWITCH:电源开关 WIFI/BT 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块 HDMI接口:1路 HDMI2.0输出接口 EDP LCD 1路 Type-C:1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能 MIPI_TX 1路 TF卡槽:1个 MIPI_TX/RX 1路 USB HOST:4路 USB2.0接口;1路 USB3.0接口; SPDIF 光纤输出接口 串口:2路RS232串口 BUZZER 1个蜂鸣器 网口:1路千兆以太网(10/100/1000Mbps) RTC 实时时钟 IRDA: 1个 GPIO接口 20PIN,包括1路SPI和2路I2C SIM:卡槽 1个 LED 3个 PHONE:支持耳机输出 PCIE PCIE M.2接口 MIC:支持MIC输入 陀螺仪 支持 按键:6个 电子罗盘 支持 4G模块:全网通(选配) 光线传感器 支持 CAMERA接口: CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路 GPIO 20路 软件支持:Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Linux-QT5.7系统;Debian9系统。 |
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
280 浏览 2 评论
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
445 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
499 浏览 1 评论
294 浏览 0 评论
335 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-21 11:41 , Processed in 0.458096 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
