一、开发环境支持
MacOS,Linux(Windows支持wsl、linux虚拟机) 二、waft开发流程 三、安装waft-cli 工具 PS: 权限问题使用sudo执行即可 npm i waft-cli -g 使用 Windows 的开发者,可以安装官方推荐的wsl,推荐安装Linux虚拟机-Ubuntu(18.04、20.04), Linux 的发行版本推荐安装 Ubuntu(18.04、 20.04), 可在微软商店中下载。之后可在对应的 Linux 环境中执行开发所需命令。 四、创建项目 通过waft脚手架初始化项目,会引导您进行项目命名等,您将得到一个新project 需要Node 14版本以上 waft init 这里我们选择第9个模板,平头哥天气Demo 五、启动调试服务 cd my-waft-project npm run start REPL命令行模式 启动后自动开启REPL模式,您可以通过.help查询支持哪些命令列表 打包 waft>.build --aot=true --aotTarget=riscv64 编译后的产物在工程目录的build目录下,产物名称为app.aot,示例视频如下。 文件夹及目录说明: 六、推送 方式1(adb push): 电脑与开发板用type-c数据线连接,注意使用adb push通道,参考下图标注 adb push build/app.aot /mnt/UDISK/wasm/ 方式2(scp): pc及开发板需要在同一个局域网内。 scp build/app.aot root@172.16.1.36:/mnt/UDISK/wasm 172.16.1.36替换为开发板的ip地址,ssh的登陆密码为:tina。 七、运行waft 通过adb shell或者串口接入开发板,在adb shell终端或者串口工具终端输入如下命令: waft_app /mnt/UDISK/wasm/app.aot 示例运行界面: 模拟器调试 当前只支持Mac模拟器 部分API不支持 点击面板中的启动模拟器,初次会自动下载模拟器(时间较长,需要等待一会)。 完整可以参考此文档 Web调试(Beta) Web调试是通过将页面跨平台到Web端进行运行和渲染。由于Web端样式一致性仍在建设中,所以尽量以真机和模拟器的效果为准。 可以通过start时提示的链接打开进入。 八、布局和样式 1. 布局写法和数据绑定 Waft基于核心的响应式的数据绑定模块,来实现逻辑层修改数据,就能驱动视图层的更新的效果。 示例代码: 视图代码: {{title}} 示例按钮 逻辑脚本: let page: Login; export class Login extends Page { constructor(props: ComponentProps) { super(props); page = this; // assemblyScript不支持闭包,在闭包中需要先赋给全局变量 this.addEventListener('tapMe', function () { page.setState(`{"title":"Hello Waft"}`); }); } onLoad(query: JSONObject): void{ console.log('onload') } } 如上所示,只要点击示例按钮,就会触发执行tapMe的函数回调,从而进行title字段的状态更新,视图因此会根据状态更新内容。 2. 样式写法 Waft支持了主流的css样式,以及web规范的css写法,布局的单位为rpx,示例如下: .title-div{ width: 30rpx; height: 10rpx; background-color: red; } .title-text{ font-size: 20rpx; color: #FFFFFF; } 目前对rules规则如@media,css变量等能力暂未支持,具体可以参考ACSS规范:https://www.yuque.com/waft/docs/taglw5 3. 布局基准: 默认框架的布局基准为1024px(指的是布局设计的全屏宽度像素)。 全屏应用:可以在app.json配置中自定义应用的基准。比如天猫精灵全屏的应用可以配置为1024。 { "pages": [ "pages/index/index" ], "widgets":[ "widgets/weather/weather" ] "window": { "defaultTitle": "Hello Waft" }, "viewport": 1024 } widget:需要在具体的某个widget的.json文件下配置,如果样式基准为300px来布局,可以配置viewport字段为300,如下: { "usingComponents": { "card-layout": "waft-ui/src/components/card-layout/card-layout" }, "viewport": 300 } 九、页面逻辑写法 页面逻辑的写法示例如下: 1. Function写法 import { JSON, JSONArray, JSONObject } from "waft-json"; import { getDataSource, log, FuncPage } from "waft"; let thisPage: FuncPage; export function Index(page: FuncPage): void{ thisPage = page; // 设置默认state page.setState(getDataSource().toString()); page.onload = function (query: string) { log('--> onload:' + query); }; page.onshow = function (event: string) { log('--> onshow:' + event); }; page.onhide = function (event: string) { log('--> onhide:' + event); }; page.onunload = function (event: string) { log('--> onunload:' + event); }; page.addEventListener('tapTitle', function (event: string) { log('--> tapTitle event:' + event); thisPage.setState(`{"title":"Hello Waft"}`); }); } 2. Class写法 import { JSON, JSONObject } from "waft-json"; import { console, getDataSource, Page, ComponentProps, BaseEvent } from "waft"; let thisPage: Page; export class Index extends Page { constructor(props: ComponentProps){ super(props); thisPage = this; // 设置默认的state this.setState(JSON.stringify(getDataSource())); this.addEventListener('tapTitle', function (event: BaseEvent) { console.log('tapTitle event'); thisPage.setState(`{"title":"Hello Waft"}`); }); } onShow(): void{ // 页面显示 console.log('page onShow'); } onLoad(query: JSONObject): void{ // 页面加载后 console.log('page onLoad:' + JSON.stringify(query)); } onHide(): void{ // 页面隐藏 console.log('page onHide'); } onUnLoad(): void{ // 页面销毁 console.log('page onUnLoad'); } onMessage(data: JSONObject): void{ // 信息推送更新 console.log('page onMessage:' + JSON.stringify(data)); } onError(error: Error): void{ // 错误 console.log('page onError'); } } 十、Page开发示例 根据模板创建页面 在src/pages下新建页面demo,包含了demo.axml,demo.acss,demo.ts,demo.json4个文件 在app.json中配置页面 { "pages": [ "pages/demo/demo" ], "window": { "defaultTitle": "Hello Waft" } } 【可选】在app.json配置页面渲染基准: waft支持配置viewport。viewport代表了视觉布局的卡片总宽度基准(手机上都按750px布局),如果你的页面设计宽度总像素是按1024px布局,那只要设置viewport为1024,css即可按照1024rpx来写。(可以不配置,默认waft会按1024px来布局) { "pages": [ "pages/demo/demo" ], "window": { "defaultTitle": "Hello Waft" } "viewport": 1024 } 【可选】在mock.json中配置页面mock启动参数: 启动参数包含了以下值:
可以在src目录下的mock.json文件中配置数据,该数据可以在运行环境中通过 getLaunchData() 函数调用。 会在实际下发时按照实际运行,该参数只影响调试环境,不影响生产运行环境。 { "path": "pages/demo/demo", "query": { "id": "123456" } "dataSource":{ "title": "hello" } } 在axml文件中开发界面: 开发界面和数据绑定 {{title}} 在ts文件中开发逻辑:
import { console, getDataSource, WaftPage, ComponentProps } from "waft"; export class Index extends WaftPage { constructor(props: ComponentProps){ super(props); this.setState(JSON.stringify(getDataSource())); } onShow(): void{ console.log('page onShow'); } onLoad(query: JSONObject): void{ console.log('page onLoad:' + JSON.stringify(query)); } onHide(): void{ console.log('page onHide'); } onUnLoad(): void{ console.log('page onUnLoad'); } onMessage(data: JSONObject): void{ console.log('page onMessage:' + JSON.stringify(data)); } onError(error: Error): void{ console.log('page onError'); } } 十一、waft-router waft框架提供了多页路由的api。 在目录里新建多个页面,并在app.json中配置 在app.json中配置页面,和默认启动页 在页面中使用history API跳转 push 跳转路由界面 const query = new JSONObject(); query.set("id", 123); // query可以省略 或用 null 或 new JSONObject() history.pushState({url : 'pages/detail/detail', query: query }); replace 替换当前页面,换为路由界面 // query可以省略 或用 null 或 new JSONObject() history.replaceState({url : 'pages/detail/detail', query: JSON.parseObject(`{"id":"123456"}`)}); goBack 返回上一页 history.goBack(); 十二、waft-store waft提供了全局状态store。 store数据获取 improt { store } from 'waft'; const globalData = store.getGlobalData(); store设置数据 import { store } from 'waft' store.dispatch('state', new JSONObject()) store更新订阅 在component或者page中,可以通过this.observer方法监听全局store的更改。 immediate参数标识是否默认立即返回初始的状态。 export class Login extends Page { constructor(props: ComponentProps) { super(props); // 监听全局store变化 this.observer(['menuData'], (key:string, data: JSONObject)=>{ console.log('menuData change:' + data.toString()); }, { immediate: true }); } } store默认映射到当前页面的state 在component或者page中,可以通过this.connect方法把store中的内容订阅并同步到page的state上。 第二个参数可以传入一个reducer,修改参数再返回。return null时不处理。 export class Login extends Page { constructor(props: ComponentProps) { super(props); // 自动把store的key内容同步到page的state this.connect(['menuData']); // 监听全局store变化,并修改; this.connect(['menuData'], (key:string, data: JSONObject, oldData: JSONObject | null)=>{ return data; }); } } 附:waft开发手册 https://www.yuque.com/waft/docs/ubi8k4 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:景尚 |
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
1988 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15973 浏览 1 评论
14021 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19904 浏览 2 评论
59662 浏览 19 评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
452浏览 0评论
1990浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
391浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-4 09:55 , Processed in 0.529707 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
