Waft(WebAssembly Framework for Things) 是一个面向 AIoT 的高性能应用研发框架,由阿里工程师研发,基于WebAssembly和自研的渲染引擎威廉希尔官方网站
打造,适用于智能终端的软件应用研发场景,目前已在天猫精灵上得到应用。 下面介绍如何在Ubuntu中使用Waft开发环境,也是自己的实际操作记录。 1 安装npm 在ubuntu中安装npm,使用如下指令: sudo apt-get install npm 提示需要node-gyp,再使用如下指令安装: sudo apt-get install nodejs-dev node-gyp libssl1.0-dev 安装完之后,再重新安装npm(顺带也把node.js装一下): sudo apt-get install node.js npm 安装完npm之后,使用输入如下指令: sudo npm i waft-cli -g 又提示一堆err! 2 升级npm 本来是想用如下指令再装一个cnpm试试: sudo npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org 这个装的较慢,大约十几到几十分钟。 这期间网上又搜索发现,上面报错的问题是因为是npm的版本太低了: The error npm ERR! typeerror Error: Missing required arguments #1 is an error that basically is telling us that the current nodejs is outdated. 等cnpm安装完,再使用如下指令来升级npm的版本: sudo npm install -g n sudo n latest sudo npm install -g npm hash -d npm npm i 最终我的npm的版本为8.4.0: 注意上面输入npm i时提示错误,就先执行了一下npm init,如下图,它会产生一个package.json文件: 3 Waft例程测试 再来使用这个指令,注意要加sudo: sudo npm i waft-cli -g 上面还是报错,好像是网络问题,再试一下又可以了: 3.1 初始化waft例程 然后进行waft的初始化: waft init 这里有几个例程,通过键盘的上下键可以选择,这里我选择第3个: 确定之后,会下载该例程,并多出一个my-waft-project的文件夹: 3.2 启动调试 进入到my-waft-project目录下,运行调试: cd my-waft-project npm run start 3.3 网页端查看效果 启动调试之后之后,可以在浏览器中查看显示的界面,如果是在ubuntu的浏览器中,使用本机地址127.0.0.1,我使用的是同一局域网下的Windows系统的浏览器,显示效果如下: 浏览器显示的时候,ubuntu中也会同步输出一下信息: 3.4 REPL命令行模式 启动调试后会自动开启REPL模式,可以通过.help查询支持哪些命令: waft> .help .aot aot编译 --wasm=build/app.wasm .build 编译工程 --default=默认页面(可选) --page=指定单页(可选) --card=指定的卡片(可选) --aot=true(可选, 是否输出 .aot 文件) --push=true(可选, 构建完自动推送) .clear 清空屏幕输出。 .disconnect 断开终端链接 .exit 退出 REPL。 .help 查看更多 WAFT REPL 命令。 .nlu adb模拟语音调试 如".nlu 早上好" .push 推送真机设备或模拟器 --wasm=build/app.wasm --mock=src/mock.json (可选) .simulator 启动模拟器 --wasm=build/app.wasm .ui .update 触发调试更新 onMessage 事件,--mock=src/mock.json 或者 --mock={"dataSource":{"desc":"hello\***ig\sold"}} .upgrade 升级官方插件工具例如: .upgrade simulator 或着 .upgrade aot 3.5 编译waft例 使用如下指令来编译打包: .build --aot=true --aotTarget=riscv64 编译结果在build目录中: 3.6 板子中运行waft例程 注:此篇文章,SD中是镜像使用的是百度云盘开发资料中的LicheeRV_tina_86panel_480p_waft.7z压缩包里镜像。 使用adb将编译的app.aot传送到板子中运行: 运行指令为: waft_app app.aot 观察板子,屏幕上什么也没显示: 用手触摸屏幕,可以看到有触摸点的坐标打印: 4 更新Waft二进制库 本来以为是waft自带的库没有更新,就参考这里: 开始给板子更新waft的库。 4.1 下载Waft库 下载地址: 选择Waft_binary_v0_0_005这个: 解压之后,有5个文件夹,需要把它们分别拷贝到板子中的对应目录中。 4.2 拷贝到板子中 一开始在Windows上使用adb来拷贝,有问题: 将Waft库先拷贝到ubuntu中,再通过ubuntu的adb连接板子,就能正常拷贝了: 所以的拷贝指令: adb push ./bin/waft_app /usr/bin adb push ./lib/* /usr/lib/ adb push ./resources / adb push ./waftapps /
在拷贝resources时,提示空间不够了: 查看一下存储空间的使用情况: 果然是不够用了,虽然SD卡的容量够,但没有分配给Linux系统。 下篇介绍如何给Linux扩容,以及后续的Waft例程测试效果展示。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:码农爱学习 |
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
1822 浏览 0 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15853 浏览 1 评论
13888 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19795 浏览 2 评论
59338 浏览 19 评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
821浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会议程公布!
289浏览 0评论
1822浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
257浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-3 02:10 , Processed in 0.700089 second(s), Total 67, Slave 52 queries .
