FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除威廉希尔官方网站
可使高侧驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。先进的电平转换电路允许高侧驱动器的工作偏置电压达 VS=-9.8V (典型值) ,当VBS=15V时.当 VDD和 VBS小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定 (UVLO) 电路可防止发生故障。输出驱动器的源电流/灌电流典型值分别为 350 mA/650 mA,适用于各种各样的半桥和全桥逆变器。广泛应用于SMPS 电机驱动变频器 荧光灯镇流器 HID镇流器等多种领域。
特性: 1.浮动通道可实现高达 +600 V 的自举运行 2.两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 350 mA/650 mA 3.将容许负向 VS摆幅扩展至 -9.8 V, 用于 VDD<= VBS= 15 V 时的信号传输 4.高端输出与IN输入信号同相 5.两个通道均内置欠压闭锁 (UVLO) 功能 6.内置共模dv/dt噪声消除电路 7.RDT=20KO时,内部最小死区时间为400ns 8.可编程导通延迟控制(死区时间) |
GMT+8, 2025-3-11 00:09 , Processed in 0.612385 second(s), Total 46, Slave 34 queries .
