前言 拿到板子已经有一段时间了,忙完手头的工作开始好好学习了解一下平头哥的这款板子。这是第一次使用平头哥的板子,也是第一次用平头哥的开发工具CDK。 开箱 拿到快递是一个板子和两个u***线,快递盒子有点破损,但是里面的板子完好无损。 如上图,板子正面是一块128*64分辨率的OLED屏幕,一个用户可操作性三色LED,一个串口通信LED,一个串口通信Error报警LED。两个用户按键,一个RST按键,一个调试器复位按键以及很多扩展引脚,左右上角分别为一个麦克风,共两个,可以做语音识别。 如下图,背面是一个喇叭,可以输出语音。 上电开机,会播放语音以及OLED显示,因为重刷了程序,原始程序已经不在了就不演示了。 资料下载 根据官方提供的下载路径,下载资料,不得不说,资料有点少。 http://www.eeworld.com.cn/huodong/Thead_RISCVcontest_202201/index.html#5 安装CDK以及串口驱动 参考《RVB2601开发板快速上手指南.pdf》中的操作,下载串口驱动以及CDK文件,不在赘述,文档中已经描述的很清楚了。 这里说一些注意事项: 1. 我安装的CDK的版本是V2.8.4,官方推荐V2.12.1,可以都试一下,有些小伙伴安装了高版本反而用不了; 2. 安装之前把杀毒软件关了,不然CDK里面很多程序都会被识别为危险软件,可能导致安装失败或者一些重要程序丢失; 3. 在安装好了之后使用的时候也尽量不要开启杀毒软件,也会被视为病毒,如果要开杀毒软件,每次有文件被查杀之后去病毒库中把文件添加到白名单就ok了 验证程序 然后就是验证,参考教程中的helloworld程序,编译下载。不在赘述,直说一些重要的: 1. 第一次编译的过程很慢,需要几分钟,可能和电脑有关系,耐心等待一下,不要急着关CDK; 2. 第一次使用这个软件最好先看看教程,里面的很多操作与之前使用的KEIL,IAR等软件差别比较大。点击help->CDK help有中文参考手册。 程序编译好了之后,连根USB线都连上,打开一个串口调试助手,任何软件都可以,然后下载程序,就可以看到下位机在移植发送app Hello world! Yoc 吐槽 1. CDK的快捷键有些用不了; 2. 很多程序运行的时候总是被杀毒软件杀,像是打开软件,软件点击了home之后网页打不开; 3. 板子比较难以扩展资源,板载的资源都被板子使用了,如果需要使用wifi,OLED,喇叭,麦克风,LED,按键等这些资源的话,板子就没法在外界其他设备了,GPIO基本上已经被这些板载资源占完了; 虽然现在还有一些不足,但是我相信平头哥会越做越好,这也需要我们这些玩家来完善。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:hehung |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15781 浏览 1 评论
13818 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19736 浏览 2 评论
59242 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88509 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
849浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
751浏览 0评论
重芯云集· 锁定北京|2月28日“开放·连接”玄铁 RISC-V 生态大会就等你来!
416浏览 0评论
“开放·连接 ”2025玄铁 RISC-V 生态大会今日启动报名!
123浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-14 02:21 , Processed in 0.538728 second(s), Total 66, Slave 51 queries .
