【平头哥Sipeed LicheeRV 86 Panel测评】开箱点灯 拿到板子确实很高兴,这不:直接上图: 标记USB-UART那个USB连接到电脑(这个连接后电脑会出现个串口,用putty可以连上控制):正面和反面: 用putty 115200,n,8,1 流控不选。就出现了个MaixLinux 好像 是全志自己定制的linux 屏幕是个电容屏。上面那个节目可以直接设置WiFi名和密码。输入好后按连接就可以了。 还有一个好玩的,可以点灯!只是这个86套件的核心 板上的那个led混用到其他上面去了,所以直接 在串口里面操作不行(不亮)。怎么办呢? 把核心板拔下来玩!但有个新的问题。那没串口怎么操作核心板的linux呢? ADB!!! 核心板的这个u***口做ADB调试和控制。 核心板的这个img其实已经安装了ADB,只要windows10或者你的linux PC上安装ADB就可以调试了。 不用烧img是可以玩的!当然如果你自己刷了核心板烧了img记得:tina_d1-lichee_rv_uart0也可以用 img制作工具:PhoenixCard 这个解压就可以用。 window10 ADB工具的安装:下载platform-tools_r33.0.0-windows 解压 把里面的目录platform-tools拷贝到C盘,然后在系统环境变量里面 的path上加入路径: 然后就可以在windows命令行输入ADB version:确定是否安装好了: 这个时候我们可以输入ADB shell开始连接核心板了:如是输入: echo 65 > /sys/class/gpio/export cd /sys/class/gpio/gpio65 echo out>direction echo 1 > value echo 0 > value 核心板的灯就变了: 好,先简单的玩一下。 下一步开始交叉编译环境的准备,否则还是没法玩代码。好,先到这里。谢谢。 文章转载自:平头哥芯片开放社区 作者:damiaa |
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】Waft初体验
15708 浏览 1 评论
13762 浏览 4 评论
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用体验】四、烧写waft系统&搭建waft测试环境
19683 浏览 2 评论
59128 浏览 19 评论
【限时福利】加入芯片开发社区,领100G电子工程师资料大礼包
88232 浏览 121 评论
邀请函 | 3月2日 来上海参加平头哥“玄铁RISC-V生态大会”
788浏览 0评论
读书分享会 | 玄铁RISC-V处理器入门与实战电子书免费下载!
685浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:41 , Processed in 0.735797 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
