在rockchip平台怎样去实现一套兼容多款wifi模块的自适应框架呢?
rk3399的wifi模组自适应支持多款wifi是什么威廉希尔官方网站 原理? |
疑问点?
Android hal层需要配置那些东西? rk3399的wifi模组自适应支持多款wifi是什么威廉希尔官方网站 原理? wpa_supplicant需要配置那些东西? 回答上面的问题我们需要一步一步往下看。 什么是VID和PID? 答:VID为厂商,PID为产品ID。 硬件接口 单wifi硬件接口 在嵌入式中wifi功能在SOC中有两种方式,一种是集成在SOC当中,芯片代表有MTK和高通的芯片,因为这两家芯片厂商的通讯威廉希尔官方网站 都比较厉害所以一般都会在他们自己的SOC中添加WIFI的模块,从而降低成本和降低板子的面积。另一种是应用处理器(Application processor)加wifi模组的方式,常用的通讯接口有为SDIO、USB、PCIE,其中SDIO、USB最为常用。 常用的wifi芯片厂商有NXP、瑞昱(Realtek)、博通Broadcom、MTK等,然后一些模组厂商会使用这些公司的芯片来做一下wifi模组,常见的模组厂商有富士康、海华、高盛达等等,模组厂商会调制好一些wifi的芯片射频参数,写入模组当中,如果直接使用芯片在生产的时候需要调试wifi的射频参数,从而降低直接使用芯片的难度。所以使用模组的好处是降低生产成本,因为要调制射频参数需要买仪器,坏处是会增加使用成本模组一般都会比芯片贵上1块钱左右(量多的时候)。 wifi蓝牙二合一硬件接口 为了降低成本,现在很多芯片都是集成了wifi和蓝牙功能的二合一芯片,所以我们不只看到有wifi使用的SDIO接口还有用于蓝牙wifi通讯的UART接口,还有PCM接口。我们播放歌曲的时候音乐的数据的传输使用的是UART接口,如果是蓝牙通话的时候使用的是PCM接口。所以我们可以在WIFI和蓝牙二合一的芯片上看到3种接口,其中SDIO是wifi的,UART和PCM是蓝牙的。 上图为wifi蓝牙二合一硬件接口图,黄色为SDIO接口、红色为UART接口、绿色为PCM接口。 其他引脚功能作用 WIFI_REG_ON: SOC输出引脚用于控制wifi模组使能。 WIFI_WAKE_HOST: SOC的输入引脚当系统休眠的时候,如果wifi接收到数据将产生中断将唤醒系统。 wifi模块驱动组成部分 由原理图我们知道在SOC中,wifi模块的接口常用为USB、SDIO、PCIE这3种接口,所以说一定有USB、SDIO、PCIE这3种控制器部分的驱动,这部分一般来说SOC厂商一般都会提供,wifi模块的驱动使用标准的接口API对外设进行读写。对于USB wifi可能不需要上下电的操作,因为USB wifi一插入USB的同时就进行了上电的操作,但是在SDIO的wifi和PCIE接口的WIFI来说一般都有使能的引脚,还有系统休眠的时候,wifi模块如果接收到数据需要唤醒系统,所以还有一个引脚对于SOC来说是输入引脚用于系统休眠的时候被wifi模组唤醒,所以对于这两个接口的wifi来说还需要一部分对于wifi上电和下电的驱动,还有唤醒系统用驱动,在rockchip平台来说这部分功能是放在rfkill-wlan.c。对于不同的wifi模组肯定有一部分是wifi模组特有,对应不同的wifi模组的驱动,这部分的驱动主要是由wifi模组厂商进行提供,这部分的驱动的功能为,向下对接硬件接口SDIO、USB、PCIE向上需要内核注册一个网络设备。因为wifi模组的驱动一般还需要加载一个二进制固件,所以对于wifi部分的驱动来说还有一个功能就是加载二进制固件到模组当中。 wifi应用部分wpa_supplicant wpa_supplicant是一个开源软件,在Android平台wpa_supplicant被谷歌修改并加入到了Android系统,在linux平台主要就是使用wpa_supplicant的原生版本。wpa_supplicant的作用就是向上对接用户的wifi配网支持WEP,WPA/WPA2和WAPI无线协议和加密认证,向下对接wifi驱动和wifi芯片通讯的桥梁。wpa_supplicant使用C/S架构,有一个服务端,服务端可以和wifi芯片进行通讯。客户端用于和用户交互,比如配网的时候客户端获取用户输入的SSID和PASSWORD,客户端然后用过socket将SSID和PASSWORD发送到服务端,服务端和wifi模组进行通讯然后进行联网操作。 总结 要使用一个wifi功能需要涉及的部分有内核部分wifi驱动,应用部分wpa_supplicant服务。其中wifi驱动又包含很多部分,分为通讯接口的驱动SDIO、USB、PCIE等,还有上下电部分的驱动,wifi模组提供部分的驱动。应用部分不管是Android还是linux平台都是使用wpa_supplicant这个开源项目,这个应用主要的作用为对下和驱动和芯片进行通讯,对上提供接口给用户配网等操作,对于Android系统更上层还有通过JNI接口对上的JAVA层。 rockchip wifi启动流程简介 rockchip平台实现了一套兼容多款wifi模块的自适应框架,简单来说就是将多款wifi模块的驱动编译成xxx.ok文件,比如常用的wifi芯片厂商瑞昱、博通的wifi芯片的驱动统一编译成不同的xxx.ko文件,然后打包成固件放置在文件夹/vendor/lib/modules下面。 上图为多款wifi的ko文件,比如8188eu.ko、8189es.ko。 android系统启动之后,系统启动一个服务,读取u***接口的wifi或者sdio接口的wifi的pid和vid。然后和代码里面写死的pid和vid进行比较,确认是那款wifi,比如我们这里是rtl8821cu,所以识别出来rtl8821cu然后调用insmod加载8821cu.ko的wifi驱动 大致流程如下:
RTL8821CU简介 RTL8821CU是瑞昱半导体推出的u***接口的wifi,下面的教程将介绍如何将RTL8821CU移植到rk3399的平台上。 移植u*** wifi需要修改的文件 Android hal层需要修改的文件 frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/rk_wifi_ctrl.cpp frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/wifi_hal_common.cpp //kernel需要修改的文件 kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-tve1030g.dtsi //除去板上的sdio的wifi kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig //添加rtl8821CU的驱动生成模块的方式,生成rtl8821cu.ko kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Kconfig //将wifi驱动放置到kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan这个目录下,需要修改Kconfig和Makefile kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/Makefile kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8821CU/ //rtl8821CU的驱动,一般这部分驱动由原厂,或者wifi模组供应商提供 rfkill-wlan.c的作用 wifi驱动分为两部分,一部分是厂家提供的wifi驱动部分,这部分是标准的基本不用修改,不管是NXP,ROCKCHIP,全志等平台都是使用这一套代码,比如kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rtl8821CU/。另一部分是和平台SOC有差异的,这部分一般是SOC厂家提供,这部分的功能是给WIFI模组上下电使用,比如配置唤醒引脚配置,当数据来的时候用来唤醒系统,比如上下电配置,用户可以使用节点给bt进行上电,这部分的功能就集成在rfkill-wlan.c。 wifi唤醒系统中断 系统进入休眠模式,如果wifi接收到数据,这时候需要唤醒系统,然后通知系统区读取数据。在硬件设计上有一个gpio的输入引脚接连接wifi模块和soc(WIFI_WAKE_HOST,上面的原理图已经说明),在linux中需要把这个引脚设置为中断引脚,然后注册一个中断服务函数,然后在中断中将系统唤醒。 下面的代码以Realtek来展示: static int rtw_drv_init( struct sdio_func *func,const struct sdio_device_id *id) gpio_hostwakeup_alloc_irq(if1); err = request_threaded_irq(oob_irq, gpio_hostwakeup_irq_thread, NULL, status, "rtw_wifi_gpio_wakeup", padapter); //注册gpio中断函数,wifi接收到数据的时候会产生中断 static irqreturn_t gpio_hostwakeup_irq_thread(int irq, void *data) { PADAPTER padapter = (PADAPTER)data; DBG_871X_LEVEL(_drv_always_, "gpio_hostwakeup_irq_threadn"); /* Disable interrupt before calling handler */ //disable_irq_nosync(oob_irq); rtw_lock_suspend_timeout(HZ/2); //唤醒系统 #ifdef CONFIG_PLATFORM_ARM_SUN6I return 0; #else return IRQ_HANDLED; #endif } 参考文档 移植之前可以先参考rk官方给到的文档《Rockchip_Introduction_Android9.0_WIFI_Configuration_CN.pdf》《Rockchip_Introduction_RealTek_WIFI_Driver_Porting_CN.pdf》。 如何获取pid 和 vid 将u*** wifi插到rk3399的开发板上,然后输入lsu*** 通过和没插入u*** wifi之前输入的lsu***对比,插入后多了上图红色圈出来的设备,所以我们可以知道的u*** wifi rtl8821cu的pid为0bda,vid为c811,我们将这两个pid和vid记下来到到后面使用。 修改hal层 我们前面说了系统启动后会扫描u*** wifi的pid和vid然后在代码里找到是那款wifi芯片,然后找到wifi芯片的.ko文件的路径,这一部分的代码在 frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/rk_wifi_ctrl.cpp frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/wifi_hal_common.cpp 我们在rk_wifi_ctrl.cpp添加rtl8821cu的pid和vid(红色方框为需要添加的)。 在wifi_hal_common.cpp添加rtl8821cu.ko文件的路径,系统启动的时候通过获取到pid和vip匹配之后,根据数组static wifi_device supported_wifi_devices找到"RTL8821CU"这个名字,然后用这个名字从数组wifi_ko_file_name module_list里面获取到RTL8821CU_DRIVER_MODULE_PATH这个宏,这个宏就是指定rtl8821的wifi驱动ko的位置。 #define RTL8821CU_DRIVER_MODULE_PATH WIFI_MODULE_PATH"8821cu.ko" //指定rtl8821的wifi驱动ko的位置 #define WIFI_MODULE_PATH "/vendor/lib/modules/" 后面就是加载不同的 wpa_supplicant 参数启动 wifi。代码都在frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/这里,想研究的可以查看这里的代码。 [hal加载wifi驱动分析,请点这里](android hal 加载wifi.md) |
修改dts除去sdio wifi
dts路径:kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-tve1030g.dtsi 因为为的板子上有sdio接口的wifi,如果不除去,同时有u*** wifi和sdio wifi可能会产生冲突,所以我们先disable sdio的接口的wifi。 将rtl8816的wifi驱动放到kernel里面 我们将rtl8821CU wifi驱动复制到kernel/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/这个目录下面,同时修改当前目录下的Kconfig文件和Makefile文件。 修改Makefile将rtl8821CU添加进去(红色方框为需要添加的)。 修改Kconfig(红色方框为需要添加的) 重新编译内核 我们修改完成全部的需要修改的文件后,需要从新编译内核和安卓系统,编译成功后确认确认rtl8821.ko文件是否打包到了vendor.img。我们可以在outtargetproductrk3399vendorlibmodules目录下查看是否有8821cu.ko这个文件,如果有这个文件就证明已经打包完成。 烧录 全部工作完成后,就可以烧录全部的img,烧录完成后等待开机,然后在Android界面设置选项wifi设置那里可以搜索到wifi信号,然后就可以像正常的使用Android手机一样使用wifi上网了。 问题排查 1.首先确认u*** wifi已经正常。 如果通过lsu***,可以获取到pid和vip证明u***通讯是正常的,sdio的wifi也是这个原理,首先证明sdio和wifi上电是正常的先。 2.加载ko文件的时候可能因为疏忽,导致加载ko文件路径出错,如果加载正常,正常的log应该如下。 05-28 08:38:44.954 259 259 I -service: Wifi Hal is booting up... 05-28 08:39:03.808 399 399 I wificond: wificond is starting up... 06-03 05:44:35.551 466 466 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.wifi.WifiService 06-03 05:44:35.724 466 466 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.wifi.scanner.WifiScanningService 06-03 05:44:35.726 466 466 I SystemServiceManager: Starting com.android.server.wifi.p2p.WifiP2pService 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: wifiOnly=true 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 0 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 2 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 3 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 4 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 5 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 10 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 11 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 12 06-03 05:44:35.746 466 466 D ConnectivityService: networkAttributes - ignoring mobile as this dev is wifiOnly 15 06-03 05:44:36.369 466 485 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi 06-03 05:44:59.016 466 485 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi 06-03 05:45:02.142 466 485 E BatteryExternalStatsWorker: no controller energy info supplied for wifi 06-03 05:45:04.605 466 466 V SettingsProvider: Notifying for 0: content://settings/global/wifi_on 06-03 05:45:04.609 259 259 wifi驱动怎么知道使用那个sdio控制器 读到这里不知道你们是不是有疑问,我们的SOC上有很多的sdio控制器,有些sdio控制器接emmc flash,有些接wifi模块,wifi驱动怎么知道我接在那个sdio控制器上呢? 其实是在wifi厂商提供的驱动里面会注册一个sdio_register_driver,当上电的时候我的emmc驱动会去扫描sdio的外围设备,当确认扫描到设备的时候会去读取设备的id即wifi模块的pid和vid,如果设备id匹配上了之后会调用使用sdio_register_driver注册进去的probe函数,从而确认我们的设备是接到那个sdio设备上。代码流程如下所示。 代码路径:kerneldriversnetwirelessrockchip_wlanrtl8189fsos_deplinuxsdio_intf.c static const struct sdio_device_id sdio_ids[] = { #ifdef CONFIG_RTL8723B { SDIO_DEVICE(0x024c, 0xB723), .driver_data = RTL8723B}, //wifi设备pid 和 vid #endif }; static struct sdio_drv_priv sdio_drvpriv = { .r871xs_drv.probe = rtw_drv_init, .r871xs_drv.remove = rtw_dev_remove, .r871xs_drv.name = (char*)DRV_NAME, .r871xs_drv.id_table = sdio_ids, #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,29)) .r871xs_drv.drv = { .pm = &rtw_sdio_pm_ops, } #endif }; ret = sdio_register_driver(&sdio_drvpriv.r871xs_drv); //将wifi设备注册进sdio,sdio驱动扫描到wifi外围设备后会读取pid和vid,然后匹配上了会调用rtw_drv_init函数。 u*** wifi和sdio的wifi也是一样的,wifi模块插入u***口的时候,会读取u***模块的vid和pid,如果读取到的vid和pid和使用u***_register注册进去的设备的vid和pid是一样证明驱动匹配上了,然后调用probe函数。下面是Realtek u*** wifi部分注册代码。 代码路径:kerneldriversnetwirelessrockchip_wlanrtl8188fuos_deplinuxu***_intf.c static struct u***_device_id rtw_u***_id_tbl[] ={ #ifdef CONFIG_RTL8188E /*=== Realtek demoboard ===*/ {USB_DEVICE(USB_VENDER_ID_REALTEK, 0x8179),.driver_info = RTL8188E}, /* 8188EUS */ //u*** wifi 的pid和vid,使用匹配驱动。 {USB_DEVICE(USB_VENDER_ID_REALTEK, 0x0179),.driver_info = RTL8188E}, /* 8188ETV */ }; struct rtw_u***_drv u***_drv = { .u***drv.name =(char*)DRV_NAME, .u***drv.probe = rtw_drv_init, .u***drv.disconnect = rtw_dev_remove, .u***drv.id_table = rtw_u***_id_tbl, .u***drv.suspend = rtw_suspend, .u***drv.resume = rtw_resume, #if (LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2, 6, 22)) .u***drv.reset_resume = rtw_resume, #endif #ifdef CONFIG_AUTOSUSPEND .u***drv.supports_autosuspend = 1, #endif #if (LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2, 6, 19)) .u***drv.drvwrap.driver.shutdown = rtw_dev_shutdown, #else .u***drv.driver.shutdown = rtw_dev_shutdown, #endif }; ret = u***_register(&u***_drv.u***drv); wifi射频测试之wl 射频测试的时候一般要使用一个指令wl,这个指令可以设置wifi模块的发射和接收等,然后通过综测仪等仪器可以用来测试wifi的性能,wl指令一般可以向wifi模组供应商索要,一般会给到源码,然后使用交叉编译工具链进行编译,编译好后push的Android系统中,然后使用指令进行测试。 wifi驱动排查步骤 1、linux sdio驱动无法识别(读取)wifi vendro ID硬件排查步骤。 1.1、第一步首先是排查电压,电压供电是否稳定,有没有电压被拉低的情况,一般来说wifi有如下几组电压。 VDD3.3 -> 3.3V的主电压。 DVDDIO_1.8V -> sdio IO的1.8v电压。 1.2、如果wifi模组没有晶振,时钟来自外部,则需要排查模组是否有32k的时钟输入,一般来说这个32k的时钟来自host,但是也可以使用外部的时钟芯片来提供,具体看原理图的实现。 1.3、排查chip_en脚有没有拉高。 1.4、如果上面的步骤都已经排查完毕,但是sdio驱动还是无法获取到wifi的vendor ID,可以排查别的脚是不是被别的电平干扰。 比如在调试amlogic W1芯片的时候,主控的32k接到了BT_WAKE_HOST引脚,本来这个引脚对主控来说是WIFI用来唤醒深度睡眠的HOST的,由于dts没有修改按照官方的默认配置,这个引脚输出了32k HZ的时钟,导致了W1进入了内部的测试模式,导致无法读取到vendor ID,或者sdio发送cmd没有响应。 的实现。 1.3、排查chip_en脚有没有拉高。 1.4、如果上面的步骤都已经排查完毕,但是sdio驱动还是无法获取到wifi的vendor ID,可以排查别的脚是不是被别的电平干扰。 比如在调试amlogic W1芯片的时候,主控的32k接到了BT_WAKE_HOST引脚,本来这个引脚对主控来说是WIFI用来唤醒深度睡眠的HOST的,由于dts没有修改按照官方的默认配置,这个引脚输出了32k HZ的时钟,导致了W1进入了内部的测试模式,导致无法读取到vendor ID,或者sdio发送cmd没有响应。 |
迅为RK3568开发板篇Openharmony配置HDF控制UART-实操-HDF驱动配置UART-UART应用开发-编写应用测试 APP
304 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】安装homeassistant的体验记录
328 浏览 0 评论
201 浏览 0 评论
291 浏览 0 评论
1070 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-20 14:53 , Processed in 0.571750 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
